Работи на 3 цилиндъра
fiestamayk
Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Мнение от fiestamayk » 21 фев 2011, 16:14
Здравейте.Значи проблема е че,като запаля колата се чува едно тресене и като подам газ се оправя.На 4-ти цилиндър беше почерняла свеща и я смених но проблема си остана.Мощноста си е нормална, всичко си е наред набира си нормално,но защо като изкарам кабела от свеща няма промяна.И бие ток?Кабелите ми не искрят вапреки че са на 3 години и са някакви полски.Свещи NGK.Къде да търся проблема?
Re: Работи на 3 цилиндъра
Мнение от HACKO » 21 фев 2011, 16:37
Премери компресията, може да е прегорял клапан.
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 21 фев 2011, 16:55
още утре ще го направя
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 12 мар 2011, 12:49
Проблема се оказа от запушен ауспух.За това тресе.А стърженето от една ламаринка орстрани на генератора.Комресията на всички цилиндри е 12.Сега е пушка
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 03 апр 2011, 15:46
здр.тъкмо с и викам колата се оправи мисля че пак има някакъв проблем.значи като запаля и започна да помпя педала на спирачката колата започва да тресе и после угасва.след каране около 20-30 км помпя пак тогава пък се дигат оборотите?нормано ли е това.дали има нещо общо със сервото.
четвърти цил. нещо не работи ,като откача кабела и запаля колата работи по добре за това си мисля че е от сервото.
и антифриз се губи по малко но то има и теч от радиатора.
taz07
Регистриран: 14 окт 2010, 18:30
Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
ford escort 1.8d
Местоположение: пловдив
Мнение от taz07 » 04 апр 2011, 07:23
щом натискаш спирачките и губи оборот значи дърпа въздух и сервото е поиздало багажа може и затова дати се губи единият целиндър успех
fiestamayk
Мнение от fiestamayk » 04 апр 2011, 10:19
мерси за отговора
