фиеста форд задържане на високи обороти в движение
- ivaivalito
- Регистриран: 03 яну 2006, 22:46
- Модел на автомобила: Trabant 601 S
форд фиеста 1.4 зетек 96 г. на място при форсиране стрелката на оборотомера перфектна задържа секунда и пада както трябва да си е.Проблемат обаче е че когато карам примерно на 3-та до примерно 4000оборота освобождавам от скорост и оборотите или задържат поне 3 секунди и тогава по4ват да падат бавно или си стоят на 4000 и си патувам на свободна с форсиращ се двигател каточели когато колата е студена тоя проблем го няма ама мойе и да ми се струва но напоследак доста се задалбочи на място бодре в движение ужас проблема се появи след смяна на съединител ако има връзка изобщо идеи?
- deathstorm
Re: фиеста форд задържане на високи обороти в движение
Стъпково моторче (клапан за празен ход) или VSS сензор, като второто е по вероятно според мен. Откачи го и виж дали ще се нормализира. Намира се на скоростната кутия. Има поне 15 теми за това използайте я малко търсачката, че хавана паяжина
