Смяна Демферен маховик с монолитен???
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Смяна Демферен маховик с монолитен???
ми те нашите на 2.2 са като на транзит ,не са като на 2.0( и са по скъпи от на 2.0 ,очаква се и да са по корави) .. оня пич обаче си беше сложил едномасов ,има транзити с такъв оригинално ...само че той я беше докарал до някви 220 коня и към 540 нютона (на гумите) и строши кутия 1-2 пъти
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Да, това за 2.2 и части от Транзит го знам, има такива проекти, но при мен няма да стане, пък и никой не говори за такива извращения
Все пак колата си е за ежедневно ползване, нямам резервно коляно да натискам твърд съединител
П.С. Тая тема, ако така пордължаваме, отива към друг раздел
Който кара Форд е горд!
Извинявай, видях че е старо мнение и не се върнах назад да видя какво е твоето мнение по въпроса, но ми пасваше като насока.baidido написа:
Що чак сега ме цитираш бе Наско? Нищо не съм казал, аз моя си го смених, сложих си демпферен, нормално е да помоля колегата да ни държи в течение. Майстора, който ми го сменя е един от най-добрите дизелджии във Варна и също ми каза, че демпферния маховик е много по-добре от едномасов. Единствения му недостатък е, че е скъп и затова не го харесват хората!
Ето това е най-точното мнение по въпроса:
diesel1.6 написа: Вярно е, че демпферният маховик е по-добър, но и другият си върши работата. Ако не се чупеха и не струваха по 1000 лв щеше всичко да си е наред.
- baidido
Абе, честно да ти кажа не съм много съгласен на 100% с това мнение. 1-во не са по 1000 лв и 2-ро какво ще рече, ако не се чупеха? То всяко нещо се чупи в крайна сметка, а като го смениш един път оттам нататък забравяш за него-дават ги да издържат по 120-130 000 МИЛИ. Предполагам и от начина на каране си зависи колко ще ти издържи, а и не вярвам някой да кара една и съща кола още едни 200 000 км.HACKO написа:baidido написа:
Ето това е най-точното мнение по въпроса:diesel1.6 написа: Вярно е, че демпферният маховик е по-добър, но и другият си върши работата. Ако не се чупеха и не струваха по 1000 лв щеше всичко да си е наред.
14 тона гориво за колко години се купува бре ?
Конвенционалния маховик е практически вечен. А демпфера във феродовия диск се сменя със диска, който е консуматив и и при двете системи и струва 50-100лв.
- Alexi
така си е .. може кон с каруца да имаш и коня да умре ,така че колите вървят напред и е за добро .. дизела специално изобщо не е това което беше преди 10-15 години - тракаща пушеща тресяща се машина с малко конски сили за обема си ... тоя прогрес идва на някаква цена и тя е сложността на мотора и спомагателните му агрегати ,и от там по скъпата поддръжка .baidido написа:
И каква е разликата, че да оправдае ненужно скъпите "подобрения", освен печалбата на всички по веригата за сметка на потребителя?
- Alexi
разликата е огромна във всичко .. а който е против нея - стари кошове за скрап дал Господ ,даваш 1000-2000 лв и си ти
Много изчерпателно изказване, все едно че слушам магазинер.Alexi написа:разликата е огромна .....
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Дискусията силно се отклонява от началната тема. Сега май тя е демпферен маховик vs. конвенционален. Естествено, че съвременните автомобили са много напреднали в сигурността, комфорта, обезшумяването и всичко останало. Само, че на сиромаси като нас това ни се вижда нещо безумно скъпо като поддръжка. И се заблуждаваме, че по-новите автомобили са много по-трошливи и капризни. Е не са, просто са толкова усложнени с цел постигането на някакъв прогрес и напредък, че е нормално след определени хиляди км. да се получи някакъв дефект. Така, че да критикуваме проектантският избор да се приложи конкретно техническо решение е просто безсмислен.
Е да, винаги трябва да отчитаме, че повечето коли в България са със изтекъл ресурс и изхвърлени от предишните им собственици. Моята примерно, е купена в Германия с цел разглобяване и разпродажба на части, оттогава съм и навъртял близо 60 000км.
- itan75
- Регистриран: 04 дек 2006, 15:39
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.4
- Местоположение: Бургас
Колега лично за мен си много правHACKO написа:Е да, винаги трябва да отчитаме, че повечето коли в България са със изтекъл ресурс и изхвърлени от предишните им собственици. Моята примерно, е купена в Германия с цел разглобяване и разпродажба на части, оттогава съм и навъртял близо 60 000км.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=70725" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=123864" onclick="window.open(this.href);return false;
Да Обичаш,когато те обичат е човешко! Да мразиш,когато те обичат е Жестоко! Да обичаш,когато те мразят е ВЕЛИКО!
samuil81
- Регистриран: 03 мар 2011, 20:06
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 115HP
карам Фокус 1,8 ТДЦИ 115к.с 2003 година и тази седмица смених съединителя изцяло - сложих плътен маховик, феродо с пружини, притискател и лагер помпа. Както се досещате колата беше с двумасов маховик, който беше вече на път (всъщност започнах ремонта заради шумящ лагер). Със стария съединител при гасене се чуваше удар, в завой на полусъединител също от време на време се чуваше удар, първа влизаше трудно на място, също и задна.
С новия съединител всичко стана ок - скоростите влизат перфектно, няма екстра вибрации, пали нормално. Но, при ускорение или по-точно, когато се даде пълна газ, се чува един шум като гъргорене за кратко, който изчезва след секунда-две, а над 3000 оборота всичко е нормално. Интересното при шума е, че се развива от мин към макс и след това изчезва. При форсиране на празен ход всичко е ок и когато се ускорява плавно също го няма, но като цяло звука на мотора в движение стана малко по-остър. Иначе колата има мощност и си върви като преди.
Момчето, което го монтира смята, че евентулано би могло да бъде заради съвсем малка промяна в ъгъла на впръскване на горивото заради маховика.
Изчетох темата, но никой не спомена нищо. Ще съм благодарен, ако имате идеи. В понеделник смятам да отида на диагностика за всеки случай.
Благодаря!
Благодаря!
- Alexi
ти сигурен ли си ,че маховика е със същия брой зъби като стария ...
samuil81
Истината е, че не знам със сигурност, тъй като не присъствах на монтажа, но комплекта отговоря на колата по каталог. А си мисля, че ако броя на зъбите беше различен или профилът им беше друг, диаметър би бил по-голям или по-малък. Какво те навежда на мисълта за броя на зъбите?
http://www.comline.uk.com/catalogue/ECK213
- bateto_toshko
Очевидно за България е смислен , щом станаха 3 странициcockyhotty написа:..... Така, че да критикуваме проектантският избор да се приложи конкретно техническо решение е просто безсмислен.
- Alexi
за тия пари можеше да вземеш двумасов маховик от ибей ,много пари си дал за едномасов комплект .. броя на зъбите е много важен ,но предполагам ще е същия щом маховика е точно за твоя мотор .. за дизеловото чукане ще трябва да се търси причинатаsamuil81 написа:Истината е, че не знам със сигурност, тъй като не присъствах на монтажа, но комплекта отговоря на колата по каталог. А си мисля, че ако броя на зъбите беше различен или профилът им беше друг, диаметър би бил по-голям или по-малък. Какво те навежда на мисълта за броя на зъбите?
- baidido
Тоя сайт много скъп нещо, на мен за тези пари ми излезе комплекта на мондеото заедно с лагер помпата тук.
samuil81
Линка го пуснах само за информация какво е монтирано на колата, иначе го взех от Евро 07р където цената му е 820 лв, а лагера е около 200 кинта. Иначе има и двумасови маховици на ЛуК за 670лв.
С други думи скъпотия, обаче въпросът е дали няма да си потроша колата. След като изчетох сума ти неща в нета вече не знам какво да мисля - Валео правят същия комплект и се кълнат, че е ефекта едно към едно с оригиналния, който е на ЛуК (те са конкуренция двете фирми, но нейсе). А колата е в отлично състояние и двигателя е като часовник, купих я от МП много изгодно.
Само да уточня, че допреди смяната колата мъркаше и при много газ нямаше никакви странни шумове.
