неподходящ маслен филтър
amonev
Форд Мондео 1997г.
Re: неподходящ маслен филтър
Мнение от amonev » 19 фев 2011, 20:02
Специалисти колкото искаш. :idea:
Е ли правото право?
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 21 фев 2011, 11:41
diesel1.6 написа:В какво се състоят проблемите на филтрон?
Понижено качество на филтрирането, разкапване на филтриращата хартия...
След проблема, който имах, отворих филтъра. Съжалявам, че не направих снимки, хартията беше станала като лига.
schwabengarage
Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
Модел на автомобила: ford focus st 2.5
Мнение от schwabengarage » 21 фев 2011, 22:32
HACKO написа:Не знам, някъде трябва да пише. При всички положения при по-високо от нормалното за двигателите.
В масовия случай над 2 бара отваря, което означава че при въпросния 1.6 двг - bar/rpm: 2.5/2000 е вече отворил ( поне по каталог ),
след като отвори не повече от 10% от маслото се филтрира при тези и по-високи обороти.
Идеята е двигателя да не остане без масло във високите обороти, макар и не пречистено
Мнение от HACKO » 21 фев 2011, 22:43
Над 2 бара?! Ами че при 1 бар изгасва лампата, а нормалното налягане при всички мотори е 2-6 бара, това значи, че филтъра никога не работи.
Идеята е да не остане мотора без масло, но нещо теорията ни се разминава, явно сме чели различни учебници. _friends_
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 21 фев 2011, 22:52
Pyrhel написа:
amonev написа:Аз от години слагам маслен и въздушен само на "Filtron" и нямам проблеми. >:D<:
След като имах проблеми с филтрон, сложен от предишен собственик, се разрових доста за тия филтри. Оказа се, че това са едни от най-калпавите на пазара.
ето ти да мирясаш :D:
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-Ford-Mond ... 335a73f54f
schwabengarage
Мнение от schwabengarage » 21 фев 2011, 23:29
HACKO написа:Над 2 бара?! Ами че при 1 бар изгасва лампата, а нормалното налягане при всички мотори е 2-6 бара, това значи, че филтъра никога не работи.
В MANN така го дават по спецификация, иначе не би ми хрумнало да го пиша :)
Мнение от HACKO » 21 фев 2011, 23:31
Щом така го дават, трябва да е така, но продължава да ме учудва.
Мнение от HACKO » 24 фев 2011, 09:46
Обясних си защо предпазния клапан на 2 бара, не отваря при нормално положение въпреки че налягането на маслото е 6 Бара. Когато филтриращия елемент не е задръстен потока минава през него по пътя на най-малкото съпротивление и налягането от двата края е еднакво, затова клапана е затворен. Когато обаче филтъра започне да се задръства се получава разлика в налягането преди и след филтъра и когато тази разлика стане 2 бара тогава клапана отваря и пропуска маслото нефилтрирано. *00124*
Мариян
Регистриран: 19 апр 2008, 15:34
Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.6 `99
Мнение от Мариян » 24 фев 2011, 11:40
Ценна информация научих, както и това, че няма да се доверявам на този сервиз в бъдеще!
Ще бягам да си купя хубав филтър и да преточа маслото!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
