Проблем с вибрация !
- fordhaskovo
- Регистриран: 26 юли 2010, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 td 1996, Mercedes W210 E240
- Местоположение: Хасково
Ford escort 1.8 TD
Здравейте, проблема ми е следния, преди 2/3 дни смазах тричотката и кажи речи цялото жило с раzните му болтове до съединителя, заради скърцане в педала. Xубаво ама днеска без да натискам съединителя, и като го допра само има вибрация! После като изпъна колата след 2000 оборота чувам как педала трепти без да съм го натиснал. Давах газ при натиснат педал - няма вибрация.
Като вдигам педала малко нагоре няма вибрация.
Леко натискам педала колкото да го докосна и вибрацията изчезва.
На празен ход има вибрация !!! А сега де?!
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Проблем с вибрация !
А провери ли как са втулките на оста на педала? Може да са се износили и да има прекомерен луфт педала спрямо оста си.
Като си си играл без нужда си слупил лагера аксиалния лагер!
Сериозно вече - преди нещо може да е задържало леко и да не си усещал проблема. Карай си така, и гледай да не задържаш съединителя натиснат.
- cockyhotty
diesel1.6 написа:Като си си играл без нужда си слупил лагера аксиалния лагер!![]()
- fordhaskovo
И при само запален двигател, като изфорсирам на място виждам даже как педала трепери при големите обороти като натисна леко няма и помен от вибрация, и още нещо сякаш педала ми стои ухлабен, но може така да ми се струва.
А ти защо не гледаш напред, ами гледаш педалите?
Карай и да не ти пука, най-вероятно някоя от диафрагмените пружини на притискателя се е изметнала и не е в една равнина с останалите и затова вибрира. Не е страшно, не може нищо да се повреди заради това, най-много при потегляне да притириса и толкоз.
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
И аз на моята фиеста като потеглям от място почти винаги има вибрации/тресене/ като понякога са по силни.Ако се движа мн бавно и пускам съединителя почти не претриса.Дали е от това.Тампоните на двигателя са засмяна защото се усещат вибрации особено сутрин докато поработи малко се чудиш кое да подпреш да спре да вибрира и дънчи.Аз си мисля нещо вътрешното каре е заминало.Но пък на др предавки няма претрисане при смяна на скоростите.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
- fordhaskovo
Хубаво ама аз нямам вибрации при потегляне, нямам вибрции на купето, просто когато карам на 5-та скорост напрамер с 120км.педала трепти, когато е на място колата форсирам и пак трепти само педала, и леко като го вдигна няма никаква вибрация, и като натисна леко пак изчезва вибрацията....
еиии много ме дразни това
- Doin
Колегата ти го каза - легни отдолу и провери за луфт на педала по остта си. Втулките са пластмасови, продават се отделно.
