ФИЕСТА РАЗХОД 1.8D
- Регистриран: 17 яну 2011, 08:38
- Модел на автомобила: fiesta
ФИЕСТА РАЗХОД 1.8D
Здравейте има ли някой представа фиеста 1,8d колко трябва да харчи градско в пикови часове и колко литра е резервоара?Благодаря колеги
- Pyrhel
Re: ФИЕСТА РАЗХОД 1.8D
Ако говориш за мк4, резервоарът е 40 литра. За разхода - нямам идея. В spritmonitor-а е около 6 смесено, а за град - 7
Незнам брат 90г. е колата
- Pyrhel
Начи е мк3, резервоарът общо взето е пак толкова - 42 литра.
Разход на гориво: справка в spritmonitor.
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Градско на студено и на къси разстояния при 7.5 трябва да вдигаш банкет. Моята вчера я засякох в студеното с доста бръмчене на място 8/100. При топло време без клима в града може да си около 6.7- 7/100.
Колега и аз там я засичам 7,5-8 ама сам доволен защото имам и А4 1.8Т 150кн и харчи 13-14 бензин мерси колеги за съдеиствието
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
колега аз имам същата фиеста..........
Преди два дена точно я засякох 5.52л/100км смесен разход при нормално каране.........50км от тези 100 съм карал с 60км/ч защото ходя на работа до Златните и се движа по болеварда, другите са грацко....
Извън града я свалям около 4 със скорост 80км/ч
ima samo dva vida koli Ford i drygi
За извънградско моят рекорд е 4.15/100 с двама души, багаж за морето, пълен резвоар и без клима. Движение по главни пътища без магистрала с не повече от 90 км/ч. Според мен засичането на разход в градски условия е много относително - терен, трафик, топло/студено, разстояние след студени стартове и т.н.
- Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
- Местоположение: Шумен
При положение, че автомобила е в пълна изправност средно не трябва да е повече от 5 на сто - извън града при скорост до 100 около 4.2 Градско не повече от 5.5
Побирам се в нормите.Лятото минах през сервиза:смяна всички оплътнения и центровка на помпата, регулиране на хлабините на клапаните, проверка и регулиране на дюзите..........и от там разхода. Като я кара баща ми я сваля под 4л/100км, рекорда е 3.8л/100км, и сега мога да я сваля до толкова но нямам нерви.....
Колега мисля, че с този разход се доближаваш до световния рекорд. Евала! Очевидно е от този резултат, че технологиите от края на 80те бият съвременните common rail - turbo технологии. А колегата с разход 5.5 градско утрепа даже най-съвременните 3 цилиндрови common rail мотори монтирани на пластмасови двуместни колички с тегло 600 кг. Има и друг вариант като излизате градско да спират движението в града
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/31241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
До колегата V VASILEV, брат тия пичове са от Варна виж кво казва че патува до златните там участака е прав и широк,а в София трафика е невазможен нашто движение няма нищо общо с тяхното освен при тях да е по натоварено лятото
Еми аз почти всяко лято съм на море във Варна. Брат ми живее на червения площад и от там карам до Кабакум за плаж, така че пътя ми е пределно ясен, но първо това хич не е градски трафик и второ аре стига митове за разход. За 5.5 градско на цикли по 2-3 км със студен старт и кръстовища на по 600 метра и съответно 1ва-2ра и макс 3та и отделно баири. Само хвърлят хората в паника с тези unreal показатели. Следващата стъпка е да викат по един нотариус и един представител на гинес и да се пишат в рекордите.
Ела във Варна ако искаш мини по моя маршрут ако искаш ще ти дам да караш 100км грацко и извън грацко и ще засечем жалко че хвърлих бележката от бензиностанцията....щях да я снимам и да я покажа 5.52л нафтата 2.37лв................ нямам интерес да лъжа.......
Да приятел ама се опитваме да ти обесним с колегата чи градското в София не е като във Варна тук може да ти качи 7-8 аз сам имал преди и малолитражни коли в пиковите часове всичко харчи ужас
Съгласен съм колега че има оляма разлика не споря за това................
Не съм каръл в София и не знам.......
Изкам друго да те питам сега при мин10 трудно пали заработи и като пусна стартера гасне дш 2ри я пат хваща абе бая си я варта
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
моита градско и извън общо идва към 5.7-6.0 имам я от 2004 и винаги е било толкова.тази зима само сутрин почна да пали трудно.ама нали идва пролет.
Няма утре,всичко е днес.
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Тези всичките засичания за разхода, ако не ги правите на пълно пълно на една и съща колонка, не знам до колко може да се смятат за верни.
Който кара Форд е горд!
