непрекъсната работа на перката на жентилатора
ice_p
- Регистриран: 16 яну 2011, 19:54
- Модел на автомобила: ford focus 2000 1,6 benzin
Здражеите купих си форд фокус 1,6. Имам следният въпрос като загрее колата вентилатора се включва и не спира да работи докато се движи колата, ако спра на едно място и не гася двигателя вентилатора спира. Температурата на двиагтеля е нормална и стрелката стои по средата , т. е. двигателя не загрява. Няма никакъв друг проблем.
Когато купих колата смениха термостата, от тогава имам чувството, че стрелката сочи съвсем малко по към студено ( 1мм) .
По време на движение перката работи непрекъснато , както и температурата е постоянна на стрелката. А все пак е зима. Климатика не е включен.
Някой, ако може да помогне ще съм балгодаревн.
Благодаря предварително
- Doin
Re: непрекъсната работа на перката на жентилатора
Не съм на 100% сигурен, но мисля че перката на радиатора се управлява от температурен датчик различен от този на двигателя. Огледай инсталацията около радиатора за замасяване на кабел или смени датчика.
ice_p
Ако наистина е датчика за вентилатора, тогава защо вентилатора изключва, когато колата е спряла и двигателя работи на празен ход?
Между другото къде се намира датчика за вентилатора?
- Doin
Търси по радиатора или по входящите в него тръби. Може да не е отказал, а да подава грешни показания.
ice_p
много балгодаря , ще проверя
ice_p
има ли някаква възможност да измеря температурата, при която се включва перката на радиатора?
