Гърмене в Моно инжекция 1.4
- Регистриран: 27 авг 2007, 22:59
- Модел на автомобила: FORT ESKORT
Здравейте имам един проблем със форд ескорт 1.4 моно инжекция започна при стоден двигател да гърми във карборатора и излиза огън някои знаели от какво може да е мола помогнете
- essex
Re: Гърмене в Моно инжекция 1.4
е как така ще излиза пламък
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
От къде излиза огън? При мен се е случвало да гърми, но нямаше пламък и проблема беше кофти свещ, която не може да запали горивото в цилиндъра и изхвърля горивото в колектора, от където изпатква. Щом има огън някъде, ме навежда на мисълта, че може да е клапан, който не затваря.
Причина за гърмежите може да е обеднена смес, вследствие на прегоряла гарнитура под карбуратора или на колектора. Също така кабели, свещи центровка и на последно място прегорял клапан. Провери компресията, трябва да е сравнително еднаква, ако някой цилиндър има ниско налягане, има проблем със клапаните.
Скоро да си пипал кабелите, да не си разменил местата им?
