Фокус 1.8 16 V гасне
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 29 дек 2010, 12:41
От известно време колата ми гасне. На сфетофара, на кръстовището и др. Веднага след като натисна съединитела и тогава гасне. После паля и тръгвам и километража ми не работи. След време километража си тръгва и няма проблеми. Може да го направи тоя номер 5 пъти на ден може и за 2 седмици да не го направи нито веднъж. Сутрин като я запаля като подам gas колата гасне ако настъпя повече . Ако давам постепенно си върви горе долу нормално. Та това е - защо гасне?
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Фокус 1.8 16 V гасне
Мнение от KOss » 30 дек 2010, 13:56
Проблема с километража вероятно идва от VSS-а (сензора който се намира на скоростната кутия и отчита скоростта). За гасненето при рязко подаване на газ на място и за гасненията като цяло проблема може да е от EGR клапана. :wink:
