Строшен гребен на педала на съеденителя
axxxelll
Регистриран: 21 сеп 2010, 12:58
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от axxxelll » 12 дек 2010, 15:57
Колеги може ли някои да ми каже как да си поправя гребена на педала на съеденителя. Може ли да си изработя метален такъв за да не се троши тоя боклук. Двигателя ми е Zetec 95г. 16v.на Фиеста . Има ли някой схема за поправка или информация която да помогне.
uzunov
Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Re: Строшен гребен на педала на съеденителя
Мнение от uzunov » 12 дек 2010, 18:03
Ако ти се чупи гребена за първи път си е в реда на нещата.Няма вечни детайли но, ако ти го прави често трябва да анализираш причината.Относно това дали може да се направи от желязо -може но, не знам дали си струва труда.Ментетата са направени от черна пластмаса и струват около 6 лв(не ти препоръчвам да монтираш такова)а хубавите са направени от тефлон,бели и струват около 30 лева.Но можеш да си вземеш и от морга.Смяната на гребена е много гадна операция,защото е на неудобно място и най-добре е да се извади седалката на водача, за да се работи по-лесно.Има много мнения във форума по тази част-потърси и успех.
axxxelll
Мнение от axxxelll » 12 дек 2010, 18:37
Благодаря за информацията, гребена го смених в сервиз преди една година. Колега ми обясни че това се получава при минусови температури. Според мен и това че педалчето на съединителя е малко също оказва влияние все едно са конструирани за деца. Незнам дали тефлоновия гребен ще издържи на студа и крака ми...Друг колега ме посъветва да си направа такъв от дуралуминий.
Мнение от ЯЛТА » 14 дек 2010, 22:04
Ми той гребена на съединителя , за СИЕРА, струваше 6 лв.- 2008 год., но след като го купих , за смяна, се оказа че е счупена конзолата на педалите, та смених всичко на ред,-жило, педали,и тресчотката / гребена / .
kEFi
Мнение от kEFi » 14 дек 2010, 22:10
axxxelll написа:Благодаря за информацията, гребена го смених в сервиз преди една година. Колега ми обясни че това се получава при минусови температури. Според мен и това че педалчето на съединителя е малко също оказва влияние все едно са конструирани за деца. Незнам дали тефлоновия гребен ще издържи на студа и крака ми...Друг колега ме посъветва да си направа такъв от дуралуминий.
То ако от студа се чупи...ще трябва да си нося с мен цял багажник гребени!
Големината на крака също няма значение - иначе колите щяха да ги продават според номера на обувките! Или килограмите!
Май са те взели за канарче....
Чупи се основно заради изместена ос или грубо менте!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
