Escort 91 1.4 Проблем
- Регистриран: 01 дек 2010, 17:57
- Модел на автомобила: escort 91
Проблемът е че изгаснаха 2 цилиндъра ,проверих свешите и кабелите ... датчика на хол с токовете мисля че всичко е наред но 2та цилиндъра не палят .. когато сложа свещите и завъртя се нацапват с масло ако имате някакви идеи или инфо за модела помогнете плс
- fordmaniac
Re: Escort 91 1.4 Проблем
При гадаене по оскъдните данни, стигнах до извода, че си с 1.4 моно инжекцион. Колата е с четириизводна бобина. Или ти е изгоряла бобината, или комутатора.
Или е скъсан разпределителния вал, кои цилиндри не работят?
последните 2
да моноинжекция е съжалявам за оскъдната информация
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Ако е комутатора няма да има ток към бобините.Затова първо тях провери.
Предполагам, тези към ск. кутия, махни капака на клапаните и превърти д-ля да видиш дали всички кобилици се движат. Няма да е първия скъсан вал на CVH.goshow написа:последните 2
- fordmaniac
За толкова години и много фордове на поддръжка не съм виждал счупен вал, ама вече са на години, тъй че няма да се учудя. goshow ако колата е в софия искам да видя, ако е скъсан разпр. вал.
Виждал съм скъсан на три, и колата дойде на ход.
