Вкарва ми бензин в маслото
- Регистриран: 25 окт 2008, 16:19
- Модел на автомобила: ford escort ghia
Имам Ford escort 1991 година двигател CVH. Беше карана само на гас и бензиновота помпа беше изгориала.Аз смених помпата и сега зимата реших да карам само на бензин.Но една сутрин гледам маслото се е покачило и мирише на бензин.Колата е с карбуратор WEBER TLDM двукамерен.Мисля си дали не вкарва повече бензин през смукача.помогнете ми кажете какво е действието на смукача.реших сашто така да сложа малко добавка REDEX дали пак не е запушила добавката с боклуци.зашто вкарва бензин в маслото.Иначе компресиата е 13 на 4 цилиндара.
Последна промяна от paci на 20 ное 2010, 19:34, променено общо 1 път.
Причина: заглавието и цялата кочина писана на олигофреница
Re: vkarva mi benzin v masloto
Значи, говориш за електрическа помпа и карбуратор? Карбураторите принципно са със механична помпа, която като се просмуче платното бензина влиза директно във маслото, може би колата е била моно и е монтиран карбуратор. Смукача на този карбуратор е класическа въздушна клапа, не може да е от нея. Има вариант налягането на помпата да идва високо, ако обратния бензин не е свързан как то трябва, и клапана на поплавъка не може да затвори и да прелива камерата. Тогава обаче колата се дави ужасно и работи само на много високи обороти.
Re: Вкарва ми бензин в маслото
Не е електрическа помпата.Механична е не сам се изразил правилно.Има ли няакой раководство на балгарски.
Във този случай, бензин в маслото влиза САМО И ЕДИНСТВЕНО от бензиновата помпа.Това че скоро си я сменял няма значение, щом си на Газ, ако бензиновия клапан е сложен преди помпата или караш със празен резервоар, помпата си заминава за отрицателно време.
http://dox.bg/files/dw?a=adfcf24333" onclick="window.open(this.href);return false;
Наско продай ми книжката за карбуратори ако поже.
Хайде на лични да се разбирате.sgogov написа:Наско продай ми книжката за карбуратори ако поже.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
