Странен звук при палене на топъл двигател
agent_smith
Регистриран: 29 яну 2006, 20:45
Модел на автомобила: Ескорт комби 1.8ТД Ендура-Де 96г., Фиеста 1.4 TDCI 2007г.
Мнение от agent_smith » 17 май 2006, 20:57
Здравейте, от известно време се появи един много странен звук при палене на топъл двигетел. Чува се е едно тракане , много кратко - не повече от 2-3 секунди. Струва ми се , че идва от турбината... но не съм сигурен.
Някой ако е срещал такъв проблем да помага.
Благодаря ви.
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 18 май 2006, 09:04
:roll:За биелни лагери или повдигачи замислял ли си се!Служебния ми 1.8д издава подобни странни звуци-ама при него е ясно-само той си знае на колко по 100к е!
fiestaracing-just race!!!
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 18 май 2006, 09:07
най-вероятно е от стартера - след запалването се завърта с високи обороти от двигателя ... Според мен е добре да го огледаш - свалянето и разглобяването му(доколкото си спомням) не е нищо сложно.
Турбото при палене едва ли се върти ... а и ако е от него и свири при ниски обороти ... какво ли издава при високи
pakumba
Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
Местоположение: софия
Мнение от pakumba » 18 май 2006, 15:58
възможно е и бендикса да не прибира по някаква причина и стартера да си се върти от мотора. абееее ... :wink:
