1.8 тди 97г. ниски обороти
- Регистриран: 31 окт 2010, 17:37
- Модел на автомобила: escort
Здравеите колеги. Нуждая се от помощ.Купих Ескорт 1.8 тди, колата държи ниски обороти окло 550, после като позагрее ги вдига към 800. Във форума чета, че когато включа климатика или на задна оборотите трябвало да се покчват, при мен не е така.Къде може да е проблема?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: 1.8 тди 97г. ниски обороти
В управлението на празния ход.Ка е при теб? Като на Мондео с стъпков мотор или с клапа?
Дизел Център Ямбол
Стъпков мотор зад левия фар, от него излиза жило и право в помпата.
- specialista
Значи си намерил и виновника! При контакт трябва да си направи тестово изтегляне и връщане и след това на студено да изтегля ,на климатик също.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Много ти благодаря.Утре ше го проверя и ще ти дам обратна връзка.
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Колега имах същият проблем, оправи се като натегнах малко жилото на конпенсатора. Точно посредата на пътя от помпата до моторчето под акомулатора има един пластмасов шестостен - това е обтегача. Корпуса от към помпата дръпни назад към акумулатора и ще се открие обтегач. Натягаш колкото е дастатъчно и връщаш корпуса който играе роля и на спирачка за да не се навие бронята на жилото. Надявам се че си ме разбрал. Поздрави
Ето подобна тема и е бяснено със снимки : http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=38864" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ще ти свърши работа ако чуваш моторчето след подаване на контакт т.е. си прави самодиагностика. Успех
