Въпрос за разглобяване на скоростна кутия
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 09 ное 2010, 19:19
Как се маха това зъбно колело, тъй като пробвах всякакви начини с чукане със скоба и не става. А мисля че без да се извади няма начин да се разглоби скоростната кутия. Изображение
Nebhotep
Re: Въпрос за разглобяване на скоростна кутия
Мнение от Nebhotep » 09 ное 2010, 19:27
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=37392" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от HACKO » 09 ное 2010, 21:08
Вади се само със специално приспособление, не може със обикновена скоба за лагери (не издържа). Наистина не се ли извади не може да се разглоби нататък. Не виждам смисъл при положение, че има зегерка сглобката да е пресова, при това много стегната, но така са решили.
Миналата година го вадих без приспособлението, използвах щанга да напъна колелото навън и същевременно да удрям вала с център. Тъй като бях сам и не ми достигаха ръце, използвах електрически къртач за бетон(4.5J), след около 10мин работа на къртача сглобката поддаде, след още 5мин колелото излезе.
boby
Местоположение: СО
Мнение от boby » 10 ное 2010, 09:10
Колеги мерси за отговорите, това колело ми взе здравето :D След много опити с какво ли не дори с 2 кг чук и център и 5 часа удари мръдна с 2мм колкото е мястото на зегерката, това преля чашата. Търся др скоростна кутия.
