Скъсан ангренажен ремък
- Регистриран: 30 юни 2009, 23:55
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi
- Местоположение: гр. Кнежа
Re: Скъсан ангренажен ремък
ок, блаягодаря ти!!! Ще го позвам.
Таке е най- хубаво е да са нови болтове, понеже старите от нагряване и изтиване вече не са калени толкова колкото са били .
приятели, наред с всички части които взех от магазина ме заимаха и с ангренажен ремък марка АЕ
Имали колега който има наблюдения към тази марка ремъци, лично аз за пръв път я виждам
Благодаря
Благодаря
Става, не е неизвестна марка.
ок, утре сглабям и после ще пусна малко инфо
- Master
- Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
- Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
- Местоположение: Plovdiv
Колега, да попитам само какъв размер е звездата на болтовете за главата? Какъв размер е ключа?
колега ключа т.е звездата е Т70 .
днес тръгнахме да сглабяме колата и ударихме на камък ...
Значи поставихме главата, стегнахме я сглобихме всико по нея без проблем и после почнахме ангренажа с нови ролки, ремък и водна помпа но уви до тука - неможахме да го зацепм, цял ден се измъчихме.
В ауто дата е показано белези на ГНП-то и на разпределителния вал - това го правим без грижи, обаче има още един белег който неможем да го открием къде се намира
(:( На коляновия вал на откъм ангренажа няма никакви белези - нищо, само на маховика има два белега (на датчика) като се сложи на тя буталата застават в средата на цилиндрите в ендно и също положение - равни!
Колеги ако някои знае как се зацепва и къде грешим моля да пише.
Благодаря
Ето малко снимки от днес :
Благодаря
колеги никой ли не знае къде се намира въпросния белег ?
Този който е показан с пръстите!
- Master
Благодаря за инфото, колега !!!
Това с пръстите на снимката е специален инструмент за определяне ГМТ. Навива се в един отвор в блока /на снимката е показано с пунктир/ и след тва се върти коляновия вал, докато тва щракне. Тогава си в ГМТ на 1-ви и 4-ти цилиндър. Ще трябва да си намериш отнякъде такъв за правилна центровка.
В Аутодата е даден каталожен номер на инструмента /Tool No - 21-104/
Така е, знам го това колега, обаче ние неможем да намерим точното място къде се намира тази дупка на блока
От снимката неможем да го разгадаем!
Като гледам, това е стойката на генератора.
баси дано да нее там ::( ужас треа да парчетосаме колата че да зацепим един ремък , как са го измислили
неможахме да открием този белег и откарахме колата на сервиз, където се оказа че дупката е до компресора на климатика
Лошото е че при сглабянето на главата съм обърнал едно лостче (преходник) което го бута разпределителния вал а то от своя страна бута една помпа и сега отново трябва да се извади разпределителния вал..тва ще го оправят в сервиза за един следобед тва е хубавото.
Вече се движим
