Прегряване
- pushkata
- Регистриран: 01 мар 2005, 10:24
- Модел на автомобила: Ескорт-Орион 91г. 1.4 CVH
Прегряване
проблем. колата ми прегрява по странен начин - стрелката на прибора пада ниско долу - все едно е студена. когато пусна парното до дупка на топло и на 3 за десетина минутки и се оправят нещата.
проблем, ка който знам е че термостата не е уплътнен и изтича течността.
помагайте
помагайте
Mlad sym i zelen, no se opitvam da se u4a : )
- DigiPro
Служебното Типо така прегряваше по едно време и глупавия майстор 2 датчика за перката смени. А аз още отначалото му викам че сигурно не отваря термостата и върти само малкия кръг. Даже вдигаше налягане и си изхвърляше охладителната течност. Естествено като смени накрая термостата и всичко се оправи.
А това за стрелката на таблото според мен е лош контакт или неработещ датчик, който обаче няма нищо общо с прегряването.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
