проблем Форд фиеста 1.4 тдци
hahi
Регистриран: 19 апр 2010, 17:54
Модел на автомобила: ford fiesta 2003
Мнение от hahi » 10 окт 2010, 23:42
Здравейте колеги,имам следния въпрос на место когато работи колата на обороти се усеща вибраций вътре в купето.Иначе колата не мени обороти и си върви без проблеми.Към кое да носоча вниманието към тампони ли нещо в работата на двигателя.
Благодаря предварително.
hahi
Re: проблем Форд фиеста 1.4 тдци
Мнение от hahi » 19 окт 2010, 21:11
Когато загрее колата,вибрацията се усеща по-слабо.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 19 окт 2010, 21:17
На място?натиснат спирачен педал? И да ти отбележа,че ...вибрациЙ.. е древноримски губернатор :mrgreen: _friends_
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 22 окт 2010, 22:17
Колега тампон на двигателя и аз имам същия поблем само че на по стария модел.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
kEFi
Мнение от kEFi » 25 окт 2010, 20:51
hahi написа:Здравейте колеги,имам следния въпрос на место когато работи колата на обороти се усеща вибраций вътре в купето.Иначе колата не мени обороти и си върви без проблеми.Към кое да носоча вниманието към тампони ли нещо в работата на двигателя.
Лошо!
Съединител + маховик + лагер помпа....= кола на старо
Само маховик 700 без труд...
Карай докато не почне да ти просвирва при превключване. Но дори и тогава може още...
