Тампон/конзола на скоростите фиеста 1.8Д 1998г
- Регистриран: 27 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D `98
- Местоположение: Дупница
Колеги има ли някакъв вариянт да се направи този тампон (конзола) ,защото ми искат 120 -160 лева за него което е откачено направо,а колата при потегляне и отпускане на педала се люшка,наскоро смених всичко по окачването и остана само това но ме е страх да не се прецака нещо заради този тампон.
http://kachi-snimka.info/images/klz1286882116w.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
мислех да търся двата тампона или подобни и да си направя конструкцията сам от профили заварени примерно ,или да се махнат старите тампони и с някакви преходни втулки да се набият новите тампони.
дайте съвет или идеи моля.
Стига сме хранили продавачите на скъпи части ментета
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Тампон/конзола на скоростите фиеста 1.8Д 1998г
72лв.колега добре ли е
звучи добре ,ама ако може повече информация,каде може да го има за толковаTOLIO написа:72лв.колега добре ли е
благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 18 госта
