Двигател на Scorpio 2 във Focus 1? Възможно ли е?
Re: Двигател на Scorpio 2 във Focus 1? Възможно ли е?
Единственно , като пълен оптимист , се сънявам -Скорпиото е със задно предаване , а Фокуса с предно , как го мислиш , сигурно имаш идеи ! ? Иначе няма начин да не стане , но - време и пари , да имаш .
- Majestic
- Регистриран: 24 сеп 2010, 14:22
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.6 Zetec, 2000, 3 doors.
Разликата в предаването си е най-сериозният проблем. Тъй като нямам ясна идея как да стане, питам, ако някой евентуално предложи нещо иновативно. Иначе си го представям Фокус със задно... "Научната фантастика на 7мия етаж."
Имал съм възможност да карам различни коли, някои от които значително по-скъпи и мощни. Идеята идва от това, че си обичам Фокуса.
При тия две коли,поне около мотора всичко е принципно различно.Скоростна кутия от Скорпио няма как да сложиш на Фокус.А колкото до идеята "Фокус със задно"...успех-ще ти е нужен.
В първите Фокуси влиза мотор от Мондео,2.0.Предостатъчно за кола като Фокуса-а.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Колега не е е невъзможно
В Англия отдавна ги правят фокусите с задно и 4х4 но..
сменят цялото дъно на Фокуса с такова от Сиера
окачване,скорости,кардани,мостове ,дифове, абе от фокуса остава само корубата
по лесното е да си намериш двидател от Мондео/Кугар 2.5 24v :
Но ако имаш двигател от скорп 2 24v .... Винаги мога да те отърва от него
Последна промяна от viksata на 06 окт 2010, 10:14, променено общо 1 път.
2.9 v6
А бе всичко става , но има твърде много геометрия , иначе и купето може да се поотреже , работата е и за инженери , --много смятане , ако трябва да стане изпипано ! В ви --бокс има москвич със би турбо , трабант с ве--6 мотор--ауди , всякакви чудесии , но смисъла малко се губи .
- Majestic
viksa, мерси за разяснението и съвета! Можеш ли да ми дадеш някой линк, ако не друго поне да се образовам, прочитайки това онова.
Иначе двигател от Скорпио нямам. Идеята ми дойде, като видях цените в немското мобиле.
2.9 24V
2.9 24V
- viksata
http://passionford.com/forum/restoratio ... ojects-29/" onclick="window.open(this.href);return false;
2.9 v6
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Виж тука хората не си губят времето с малолитражки
.Някъде бях гледал и клип с/у Lambo Gallardo и фокусника го опъна половин кола
Desire for Cosworth ...
- Majestic
В youtube има клипчета за Фокуси с V8-ци. Гледал съм ги и аз тия образи. Бюджета обаче не позволява толкова крайни изпълнения...
Тогава защо питаш, или ти е скучно в часовете?Majestic написа: Бюджета обаче не позволява толкова крайни изпълнения...
- urgan
Малко извън темата
То 8 цилиндъра добре ама някой може ли да каже къде ги слагат тия двигатели? Аз като гледам двулитровия мотор как е натъпкан незнам тоя как е слаган
- Majestic
Да не е ограничено ползването на форума случайно? Трябва да имам готови пари за V8, за да пусна тема ли? Стегни се малко..HACKO написа:Тогава защо питаш, или ти е скучно в часовете?Majestic написа: Бюджета обаче не позволява толкова крайни изпълнения...
А знаеш ли, колко такива теми има във форума, и всички завършват като твоята? Хората почват надълго и широко да обясняват, кое и как и накрая нищо, ами на мене ми писна.
Има един човек, който е направил нещо, но той не пита, ами подробно е обяснил как става ама няма кой да чете.
