теч от ГНП на escort 1.8D 92г.
olimpic
Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Мнение от olimpic » 22 сеп 2010, 09:06
Здравейте,Колеги!От известно време,от гориво нагнетателната помпа ,от долната и част,точно над генератора,има изтичане на гориво,по точно само когато е в движение/малко е/.Та въпроса ми е ,на някакво износване ли се дължи,или разхлабване на съединение.Още не съм я качил на канал,но да знам за какво да гледам
Последна промяна от paci на 22 сеп 2010, 10:52, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: теч от ГНП на escort 1.8D 92г.
Мнение от specialista » 22 сеп 2010, 22:10
Щом тече от помпата ти трябва ремонт на същата.Смяна на уплътнители и семеринг.Щом е 1.8Д по всяка вероятност е с бош помпа.След преглед може да се установи какво е износването на ускорителния вал и лагерната му втулка,както и на лагерната втулка на оста.Всичко това се ремонтира но и си струва пари.
Дизел Център Ямбол
olimpic
Мнение от olimpic » 23 сеп 2010, 15:36
Колега,мерси за отговора!
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 23 сеп 2010, 19:46
преди месец имах същия проблем-смениха ми всички уплътнения + монтаж/демонтаж+проверка на дюзи и смяна на 1 разпръсквач-160лв/Добрич+в ремонта не влизаше разпръсквача/ ако те интересува ще ти дам номер.
Останах мн доволен от ремонта както и от работата на колата след него-пали от 1 оборот, гори 4,5л/100км, не пуши.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
olimpic
Мнение от olimpic » 23 сеп 2010, 22:27
^^devil_boy^^ написа:преди месец имах същия проблем-смениха ми всички уплътнения + монтаж/демонтаж+проверка на дюзи и смяна на 1 разпръсквач-160лв/Добрич+в ремонта не влизаше разпръсквача/ ако те интересува ще ти дам номер.
Аз съм от Хасково,далече ми е Добрич,но и тук имаме майстори,дано и цените за ремонта да са поносими.Засега не бързам,все още не мога да кажа,че това е теч.по скоро засега са някакви капчичи,но не се съмнявам,че ще се увеличи
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 25 сеп 2010, 18:35
При мен капеше на интервали не буквално да тече, и аз я карах така две лета докато не се получи релето на динамото да избие и както беше поулято от нафтата и се запали че го гасих с лимонада от магазина и така се наканих да я оправя тая помпа щот ако се прецака в движение може да стане страшно!
Дано да нямаш такова преживяванеЧ
olimpic
Мнение от olimpic » 02 окт 2010, 09:44
^^devil_boy^^ написа:При мен капеше на интервали не буквално да тече, и аз я карах така две лета докато не се получи релето на динамото да избие и както беше поулято от нафтата и се запали че го гасих с лимонада от магазина и така се наканих да я оправя тая помпа щот ако се прецака в движение може да стане страшно!
:shock: СЕГА НАЙСТИНА СЕ ПРИТЕСНИХ,ОБАЧЕ СЪМ РЕШИЛ И АЗ ДА Я КАРАМ ДОКАТО МОЖЕ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
