ford mondeo tdci хвърля масло
buba_84
Регистриран: 28 авг 2010, 11:00
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 GHIA
Мнение от buba_84 » 19 сеп 2010, 11:33
Моля за мнения колата ми хвърля масло от долната ролка но не мога да разбера от къде но само на високи обороти :( мисля че може да е семеринга на коляновия вал благодаря предварително за съветите >:D<:
Status: На линия
Re: ford mondeo tdci хвърля масло
Мнение от HACKO » 19 сеп 2010, 11:41
Няма какво друго да е.
buba_84
Мнение от buba_84 » 19 сеп 2010, 12:52
HACKO написа:Няма какво друго да е.
смяната сложналие как се прави защото вече ми омръзна от пишман маистори
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 сеп 2010, 18:07
По принцип не е нещо сложно, но трябва да можеш после да си направиш центровка на газоразпределението (да зацепиш агренажа).
buba_84
Мнение от buba_84 » 19 сеп 2010, 19:13
HACKO написа:По принцип не е нещо сложно, но трябва да можеш после да си направиш центровка на газоразпределението (да зацепиш агренажа).
чувал съм че на тези двигатели не било лесно имало си начин 5 градуса напред или назад нещо такова
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 сеп 2010, 20:58
buba_84 написа:
С това шега не бива, прави се както трябва да е, 5градуса грешка и д-ля е пътник. Не си прави експерименти, иди на майстор.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 19 сеп 2010, 23:42
какво общо има долната шайба с ангренажа който е с верига ? наизуст говорите ... смъква се шайбата като можеш да използваш момента да смениш паразитните ролки и ремъка ,а шайбата огледай внимателно тъй като е демферна и е слабо място на модела дали не е тръгнала и тя ,и сменяш семерингата - няма да е твърде елементарно но не е и нещо кой знае колко сложно ...
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 20 сеп 2010, 11:16
Alexi написа:какво общо има долната шайба с ангренажа който е с верига ? наизуст говорите ... смъква се шайбата като можеш да използваш момента да смениш паразитните ролки и ремъка ,а шайбата огледай внимателно тъй като е демферна и е слабо място на модела дали не е тръгнала и тя ,и сменяш семерингата - няма да е твърде елементарно но не е и нещо кой знае колко сложно ...
Alexi е прав а семерината срува около 40лв http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... elId=15447" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
buba_84
Мнение от buba_84 » 21 сеп 2010, 07:45
70лв за смяна нормално ли е за друд
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 21 сеп 2010, 08:38
Нормално си е.
buba_84
Мнение от buba_84 » 28 сеп 2010, 18:55
смених семеринга и всичко се оправи е не всичко :D
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Мнение от matorsko6 » 30 сеп 2010, 08:51
възможно ли е да изхвърля масло от капака на ангренажната верига защото оттам или някъде около него изхвърля масло.Става въпрос за форд Мондео ТДДИ 2002г. 2000м3
Doin
Мнение от Doin » 30 сеп 2010, 09:07
При мен се оказа семеринга между ГНП и шайбата за агренажния ремък - от МП за 72 лв. и нещата се решиха. А капеше отдолу, мажеше и пистовия и агренажния ремък. Реших и аз че е от семеринга на коляновия вал, но свалихме капака на агренажа, измихме хубаво двигателя, запалихме и чак тогава си пролича от къде изпуска масло. Препоръчвам тази процедура и на теб, така поне ще си сигурен къде е проблема. Успех!
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 30 сеп 2010, 09:20
Благодаря. При мен пистовия ремък е чист и по принцип целия двигател е сух с изключение на този участък който е под ангренажната верига и картера е облят.Доливам по 150грама на 500 км и така си карам засега но мисля да го оправя.
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 01 окт 2010, 14:36
възможна ли е ако не оправя проблема след време гарнитурата,ако е тя пробллема, да започне да изпуска все повече масло
Alexi
Мнение от Alexi » 01 окт 2010, 18:22
то мисля че и сега изпуска достатъчно .. 150 грама за 500 км ,ти от смяна на смяна ще доливаш по 4 литра по добре само да доливаш без никога да го сменяш :D:
