дизелова сиера
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
дизелова сиера
сега имам възможност да взема една сиера 1.8 td 75-80 к.с. на доста изгодна цена.
по принцип не съм я виждал още,и нз какво и е състоянието и истината е ,че не ми е крайно нужен този автомобил,но напоследък често ми се налага да имам резервна кола,защото понякога плановете ми се объркват.но за тази цел трябва и някое магаре да си е.а сиерата съм си свикнал с нея и така...
ако може малко повече инфо за този двигател:
-с верига ли е
-турбото прави ли проблеми
-има ли голям разход на масло
-някакви по странни дефекти има ли
-разхода в какви граници е
кажете каквото се сетите по въпроса,ако е от личен опит е най -добре.
тъй като е цена около 500 лв и ако става за стабилно магаре,ще си е екстра.досега с дизел като личен автомобил съм нямал пряк контакт и не съм се занимавал,но иначе и служебни доста дизеларки са се доказали и предпочитам дизела да е с ангренажна верига,че с ремък ако не се обръща внимание ,става доста неприятно.а ако взема тази кола повече от 200-300 лв няма да искам да вложа и така........
споделяйте опит
мерси предварително
-с верига ли е
споделяйте опит
мерси предварително
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: дизелова сиера
Сиерата с 1.8 ТД мотора е така познатия мотор който се кара от подчти всички модели.С ангренажен ремък е -даже с два.
ГНП- Лукас ако има значение за теб. Единствено което е от значение за теб в момента е да пали тази кола и то при минусови температури.Сутрин на студено запали ли от раз значи има още живот в него.Ако имаш възможност да го прегледа някой задължително измерете компресията.Чесно казано не разбирам защо ти е толкова стар автомобил,това че за малко пари ,не значи ли че някой иска да се отърве от него?
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
- jojo
Re: дизелова сиера
мерси колега
ще почна от зад напред,със сигурност някой иска да се отърве от колата(и аз съм го практикувал същото
и не очаквам кои знае какво,просто ми се иска в двигателя да има още живот(защото както казах нямам намерение да правя ремонти),да не е разкрачена задницата и да движи.иначе че е старо да ,въпреки ,че колите преди 1990г сравнение с тези след 2000 до 200 000 км реални са си чудни като здравина.(че не ми се разправят истории,ама една количка с малък мотор за жалост 1.6 от 2005 след малко повече каране и то по дивашко,че се експлатира на дълъг път и все скоростта е била малко над 150 и + и като стигна 140 000 разхода на масло беше повече от някогашната ми сиера,дет на 500 км един литър масло си искаше).
а питам и за сиерата дизелче ,че от една страна позната конструкция без двигатела,частите са почти евтини ,даже са си ,а иначе е удобно и има доста багажно пространство(особенно комби).иначе като резерва си мислех някоя ладичка,там няма почти нищо което да ме претесни,че съм запознат с тях доста,но пък сиерата си е къде по удобна и по обширна
а тая кола ако взема в седмицата да я карам 2-3 пъти по около 100км и да се товари.и ако другите коли са ми заети,да се бръмчи в града,че не е приятно да пътуваш с градския ,ако вечер ти се обадят неочаквано към 7 и си примерно в горубляне и трябва да идеш до горна баня или обеля и така..
сега това че е с ремъци,не ми е толкоз проблем.
към края на новата седмица ще ида да видя за кво иде реч и ако има сделка ще се похваля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
