Mondeo 1.8 TDI `98 g.
nikodim
Регистриран: 27 авг 2010, 20:28
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от nikodim » 27 авг 2010, 20:39
Добър вечер :) имам едно запитване относно "къде се намира белега на коляновия вал за зацепване на ангренажен ремък" :?: :?: :?: :-/: Та ако има някой, който може да помогне с някаква информация, благодаря предварително
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Mondeo 1.8 TDI `98 g.
Мнение от Milcho » 27 авг 2010, 22:12
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 27 авг 2010, 23:13
...или казано с думи прости: между компресора на климатика и ГНП в блока на двигателя се завива показаното на картинката приспособление. Много лесно става, стига само двигателя да е изваден и ГНП свалена.
nikodim
Мнение от nikodim » 28 авг 2010, 11:58
Благодаря много за инфото *00134* *00134* *00134*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
