проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
gurgata
- Регистриран: 23 юни 2009, 09:26
- Модел на автомобила: fiesta
Привет,
имам проблем с оборотите на колата,когато е студена няма проблем но щом загрее те не падат под 1200.
при натискане на гаста по рязко предърпва,замисля се и после потегля.
СЛЕД НЯКОЛКО ДИАГНОСТИКИ И СМЯНА НА КАКВО ЛИ НЕ......ефект няма.
piton78
- Регистриран: 27 яну 2009, 14:49
- Модел на автомобила: ford orion
Re: проблем с оборотите на fiesta 1.25 16v
Колега пробвай да махнеш акумулатора за около половин ден.След това палиш и караш около 50 до 100 километра с нормална скорост до 3000 оборота за да се адаптира мотора.Километрите може да ги навъртиш и в града.При един познат така се оправи.Проблема дойде след сваляне на акумулатора.Дано да съм бил полезен.
- echo69
- Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
- Местоположение: Пазарджик
Според мен за този проблем може да има няколко причини. Например: спукан вакумен маркуч и дърпа от някъде въздух, стъпков мотор, температурен датчик, ламбда сонда.
Ако можеш да си провериш тези неща, ако не - Елкон. Ползвай и търсачката. Има много подобни теми. Успех!
- essex
при ескорта беше точно този вакумен маркуч - едно малко Г-образно маркуче което почти го нямаше , подмених го и изчистих стъпковия мотор (излязоха мн мръсни неща)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
