Форд Сиера 1.8ТД-проблем с охлаждането.
fikata
Регистриран: 13 апр 2007, 14:49
Модел на автомобила: Sierra 1.8TD CLX
Мнение от fikata » 04 юни 2010, 00:45
Проблема е следния:
Зимата загрява много трудно и няма парно, а сега лятото(пак няма парно) преди да отвори термостата изпуска малко от капачката(но загрява доста) и се нормализира.Парното обаче пак го няма.Помагайте :| Преди винаги работеше на малка температура,охлаждаше идеално и имаше парно...Водна помпа, дефектна капачка, термостат. Мнения приемам всякакви. :D
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Форд Сиера 1.8ТД-проблем с охлаждането.
Мнение от gazetto » 04 юни 2010, 10:48
Почваш с капачка,щот е най-евтина.Но аз бих заложил на водна помпа.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 04 юни 2010, 12:15
Започни с капачката но провери охл .система дали е обезвъздушена.Възможно е радиатора на парното да е запушен.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 юни 2010, 12:44
Парното на сиерата е с постоянна циркулация,а въздухът се насочва с клапи.
Т.е. ако там няма топло,значи няма топла вода в радиатора.Системата е абсолютно независима от термостата.
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 04 юни 2010, 20:26
Почваи с капачка -термостат и накрая Водна помпа колега
