форд пума проблем с оборотите само като е в движение
Diesel_
Регистриран: 17 фев 2009, 21:58
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8i 16v
Мнение от Diesel_ » 01 юни 2010, 22:10
здрабеѝте колеги имам един много странен проблем. Колата е форд пума 1.7 16в 125хп като я запаля работи много добре на 800-900 оборота като потегля вЪрви ок но ако освободя от скорост това е ако сЪм и подал малко повече газ започва да вдига сама оборотите до 2-3 хил отихват като колата спре на място или ч включа на скорост след това вече като е в движение и изключа от скорост понякога оборотите и варират от 1200-1600 играят между тези граници сега смених ланда сондата заЩото ми показа грешка в нея пак нема много голема разлика сега или се застопорява на 1300-1400 оборота или сЪЩото като преди в един момент бега много в друг не иска а тук много от компютрите които сЪм я качвал не могат да я отворят само този кЪдето ми показа ланда сондата но явно нее само това ако нчкои има некакви идеи моля да пише .......
Revell
Местоположение: Varna
Re: форд пума проблем с оборотите само като е в движение
Мнение от Revell » 02 юни 2010, 14:39
Има ли газово? При мен (ескорт 1.8 16в) след като си сложих датчика за скоростта на кутият го има този ефект - на гас държи 1200 - 1300 а на бензин 1000 при пълен стоп оборотите си отиват на 900 при 2-те горива. Без датчика обаче колта гасне като е в движение и се изключи от скорост. До колкото прочетох целта на датчика е да следи кога се движи колата и ако си на скорост (т.е. предполагам оборотите падат бавно) ECU намалява дебита на гориво с цел икономия, а ако изключиш (пак предполагам оборотите падат бързо) ECU подържа обороти, за да не загасне и за по добра динамика при включване на скорост и подаване на гас. 2-ра причина може да е клапана ти за празния ход. При мен беше затлачено и блокираше на различни позиции, като отварянето и затварянето не ставаше плавно и блокираше или на отворено или на затворено положение.
Diesel_
Мнение от Diesel_ » 02 юни 2010, 20:53
нямам газово братле я ме светни кЪде се намира тази клапа горе доло че малко сЪм назад с тия двигатели зетек...
Revell
Мнение от Revell » 03 юни 2010, 10:01
Привет,
аз съм с мотор 1.8 DOHC предшесвеника на Zetec и съм с метални всмукателни колектори. При мен клапанчето се намира точно под дроселовата клапа, имай впредвид че при първия демонтаж след развиване на болчетата излезе малко трудно (беше позалепнало). Снимки нямам в момента, бях ги качил в тази тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; , но сега ги няма :( там е описано и по подробно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
