Помощ за зацепване на ГНПомпа фиеста 1.8 д
- Регистриран: 20 апр 2008, 13:39
- Модел на автомобила: Ford Escord
Здравейте,при зацепването на ангр.ремък колянов вал /разпределителен по белези всичко е спазено,а зацепването към помпата показано на снимката ме обърква на 12 или на 11 часа трябва да бъде.
http://kachi-snimka.info/images/jdv1274513983d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Re: Помощ за зацепване на ГНПомпа фиеста 1.8 д
помпата има място където се навива щифт с определени размери, въртиш малко по малко докато го навиеш когато това стане значи че помпата е центрирана спрямо разпределителния вал на горна мъртва точка, това зъбно колело не се бара освен ако като си свалял ремъка си го разбутал.центровка по принцип се прави със щифтове които са на помпата и на коляновия вал а за разпределителния заставаш от задната страна/срещуположната на зъбното колело/ и на самия вал има като цепка тя трябва да успоредна с главата тогава вала е в горна мъртва точка. На белези може да разчиташ ако ти си си ги правил иначе е по добре със щифтовете тва е най-сигурния начин. Аз също като правих ремонт гледах белезите обаче като запали мн званеше двигателя и се наложи да барна зъбното колело на разпределителни вал защото при смяна на ремъка се разбута положението и. Надявам се да съм бил полезен.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
