Малко помощ Колеги
- sharky™
- Регистриран: 22 май 2010, 18:46
- Модел на автомобила: Форд Орион 1.6i 105 Hp & Форд Ескорт 1.6 xr3i 105 Hp
Малко помощ Колеги
Здравейте, понеже съм нов и може да не съм видял тема по моя въпрос, така че се извинявам предварително ... става въпос за скоростна кутия за Орион 1.6 механичната инжекция 105 коня 85г. Ако не се лъжа двигателя се води LRA ... изръчках се на едно Т образно кръстовище и се чу трясък , колата започна да се тресе цялата и да тропа, казахами , че диферинциала е заминал ... та питането ми е имали варянт да се поправи или най добре втора ръка , но от ескорт не става понеже купих една и се оказа че тя се захваща с пета отдоло, в моя случай е с тампон отстрани ... или каква друга може да стане т.е. от друг модел или кубатура ... ако някои знае нещо или има идея ще се радвам да я сподели, или ако има скоростна кутия за този модел, която продава още по-добре ... благодаря предварително
Re: Малко помощ Колеги
Почти всички бензинови Ескорти са захванати отстрани, отдолу са Фиестите и дизеловите. На тази която си взел няма ли резби за захващане на страничните тампони и да си прехвърлиш стойките от твоята. Друг вариант е да разглобиш двете кутии и да смениш корпусите. По принцип кутията е еднаква на всички само има разлика в предавателното число на на различните кубатури.
- sharky™
Мислех го този варянт със стоиките , но тази за съжаление няма резби отстрани ... явно ще пада разглобяване
... а за въртящия момент и на мен ми направи впечетление при Ориона със 120 км в час оборотомера залепва на 3000 оборота докато при Ескорта стигаше почти 4000 оборота , но не ми стана ясно защо се получава тази разлика при положение , че и двата двигателя са едни и същи ... 1.6 механична инжекция 105 коня
п.п. забравих да допълня , че имам и един Ескорт ХР3
