ДВГ - Гасне - ОПРАВЕН
- hose11
- Регистриран: 14 май 2007, 11:43
- Модел на автомобила: ford focus mk3 1.6 tdci 105hp econetic
Здравейте съфорумци
Сутринта тръгнах за работа и колата започна да ми гасне по светофари и преки.... при потегляне,при каране бавно и леко ускорение,при работещ двигател на мясно но само ако рязко натисна педала на гаста... това всичкото се случва и на газ и на бензин.В обедната почивка ходих до газаджиите които са ми поставили газовата преди 2 години почти и до сега не съм имал никакъв проблем с нея,огледаха колата и ме посъветваха да отида някъде на диагностика...според тях проблема може да е в някой датчик,клапан,жичка и кво ли не по ДВГ но неи в газовия инжекцион.От там отидох до въпросния сервиз на моста Чавдар който тук в този форум се споменава често понеже ми е близо,погледнаха на бързо но нищо не видяха съмнително, напръскаха със спрей MAF или дебитомер се казваше...между филтъра и дроселовата клапа но ефект нямаше и аз им я оставих колата защото имаше и няколко други коли които трябваше да изчакам.Сега имам малко възможност в бачкането да по прочитам тук във форума за нещо подобно но за сега нищо не откривам...пиша Ви за съвет защото довечера след работа като отида да си взема колата почти съм сигорен че няма да са намерили проблема и ще трябва аз през тези 4 почивни дни да се опитвам с ваша помощ разбира се ако може,да си реша проблема
След 2 дена ровене и търсене на проблема в сервиза се оказа че БОБИНАТА е спукана от долу !
