Проблем двигател Пума 1.7
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 24 апр 2010, 08:33
Колеги,проблема е следния:Както си карах колата в града усетих странни вибраций намалих музиката която винаги е на 6 и установих че се чува странно хъркане в мотора.Дръпнахме е до майстора и след първоначален преглед се установи че,шума идва от магнитния клапан(вариатор или газов рзпределител).Веднага се свързах с наш колега от форума СЕВА който постъпи ,,приятелски'' и отмени пратката с въпросния вариатор. Причината за отмяната на пратката е че,след сваляне и на свещите,свеща от първи цилиндър беше смачкана от долу,при поглеждане с подвижна лампа се виждат ясно ударите по свеща от буталото.Другото което е че,при завъртване на единия разпределителен вал с ключ,другият вал тръгва да се върти след около 4-5 зъба на ремъка който иначе е здрав и добре оптегнат. При завъртане на другия вал на който е закачен вариатора се получва едно странично изместване на вала в порядъка на около 10 мм.Колата е Форд Пума 1.7 125к.Някакви предположения какво аджеба може да се получило във мотора който така или иначе ще се сменя,по-мои сметки ще е по-добре да купя цял мотор вместо да се занимавам да сменям всичко прецакано с ново и дори така да е пак няма да стане мотора който беше.Забравих да спомена че,преди да се получи белята се прибирах от Пловдив с малко над позволената скорост (195км.ч) :lol:
didon80
Местоположение: Сливен
Re: Проблем двигател Пума 1.7
Мнение от didon80 » 25 апр 2010, 07:42
Черупков лагер на вала ако е заминал - това може да е причината за луфта във вала и от там проблемите, които са последвали.
bateto113
Мнение от bateto113 » 25 апр 2010, 09:46
В понеделник ще е отваряме и ще ви споделя какво се е получило,така или иначе взех друг двигател!Даже имам и за продаване ,скоростна кутия,съединител полуоски ,карета.Ама да не смесвам темите!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
