Свети лампата за маслото ?
lyub4o777
- Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Колеги баща ми има бус фолксваген транспортер 1.6д. Проблема е че като се изключи от скорост и светва лампата за маслото.Мислех че е от редко масло но днес смених маслото и сега маслото започна да свети постоянно когато не е на скорост и е на ниски обороти преди това не всеки пат светваше.Щом само пипна газта и гасне.Дайте мнения?
- gazetto
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Re: Свети лампата за маслото ?
а на кви обороти работи ДВГ.На мен ми е премигвала , но когато оборотите ми паднат около 500
lyub4o777
Няма оборотомер на нормални обороти нещо между 800-1000
Новото масло какъв вискозитет има? Явно си сложил по-рядко от предишното.
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Може и масления датчик да е за смяна.
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Пробваи първо с смяна на Маслените датчици ,ако не стане направо сменяи помпа(маслена)
lyub4o777
Колеги днеска смених единия от двата датчика но няма ефект.Датчикат който смених се намира на блока на двигателя а другия над масления филтър.Дайте некви мнения по въпроса.
V. Todorov
- Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
- Модел на автомобила: Fiesta
Закараите го някъде да премерат налягането с маномерър,не го караите и не си правете експерименти,защото по някои път излизат скъпо.
- S_C
Това е най-сигурният вариант-проверка на налягането.
- Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=34225" onclick="window.open(this.href);return false;
lyub4o777
Колеги днес смених и другия датчик но ефект никакъв.Нито аз нито бащами сме ударали картера за да притиска и да пречи.Дали може да е нещо от инсталация , електроника и т.н.Дайте съвети че тая лампа ме притеснява вече.
