премахване на всички гърнета без крайното
dan88
Регистриран: 07 мар 2010, 19:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4mi CLX
Мнение от dan88 » 08 мар 2010, 00:40
Искам да попитам някой чувал ли е за подобна процедура и дали има ефект ? Моя майстор ме съветва да ми ги маха..щял да спадне разхода и да се повиши мощноста..бил ги махал на много други коли, дори на неговите 5 коли били махнати..и твърди, че ефект имало ! Дали да го послушам?..Та нали тези гърнета служат за връщането на определено количество газове, който избутват буталата и по този начин се добива пълна мощност.
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: премахване на всички гърнета без крайното
Мнение от pav4o » 08 мар 2010, 12:28
За разлика в разхода не знам, може и да има, но ще е незначителна.
Друг е въпроса, че на дълъг път трябва да си със шлемофони,защото главата ти ще се надува :wink:
Ако искаш да си покачиш мощноста, само от генерация,ти трябват разплетени колектори 4-2-1 и смяна на генерацията с нови тръби минимум ф60мм, като на края трябва да се сложи марково гърне,като ремус да речем, за да вади по-плутен звук :wink: .Ако си решил все пак да си махаш средните гърнета, крайното ти гърне ще се издуха за има няма 2 месеца, приготви се да сменяш гарнитури на изпускателния колектор по-честичко _friends_
Поздрави :)
Мнение от HACKO » 08 мар 2010, 15:44
dan88 написа:......Та нали тези гърнета служат за връщането на определено количество газове, който избутват буталата и по този начин се добива пълна мощност.
Това важи за двутактовите двигатели, при четиритактовите не е от значение.
Шума е гаден, повишаването на мощността ще е незначителна в сравнение със дискомфорта при дълго пътуване.
dan88
Мнение от dan88 » 09 мар 2010, 14:31
Колеги, благодаря и на 2ма ви за информацията ! :wink: :wink:
П.С. Тъкмо се глася да тръгвам на простест за дупките в роният ми град Велико Търново ,ще пада шоу хаха :!:
Поздрави :wink: :wink:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 09 мар 2010, 19:03
Типичен ефект след "заигравки" с генерацията и гърнетата са проблемите с празния ход и изобщо ниските обороти.Същото се получава и при използване на гърнета от друга кола,различни от оригиналния размер.Противно на общото мнение,изпускателната система на повечето коли е такава каквато я виждате,в резултат на прецизни изчисления и не позволява произволни промени.
acorp333
Регистриран: 23 фев 2008, 16:30
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от acorp333 » 21 окт 2010, 09:48
колега,аз махнах всички гърнета и останах само е 1 спортно крайно,има голяма разлика,колата се отпуши и стана по паргава,жаобще не се чуди а махай,след това ще се чудиш като мен защо не си го напражил досега-успех
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 21 окт 2010, 23:50
Сега, ако махнеш и климатика, ще се отпуши още повече. :D
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 окт 2010, 00:27
dimkar написа:Сега, ако махнеш и климатика, ще се отпуши още повече. :D
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 22 окт 2010, 09:45
Колеги, не се смейте! http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=41908" onclick="window.open(this.href);return false; *00120*
