Изхвърля ме от 5 скорост
- raykov
- Регистриран: 10 юни 2009, 21:11
- Модел на автомобила: ford eskort
- Местоположение: Плевен
Здравейте! Карам ескорт 89г. междинка от няколко дена като реша да превключа на 5 скорост изхвърля скоростния лост в неутрално положение! Какъв ще и е проблема и лесно ли е отстраним или ще се налага смяна с нова скоростна кутия?
Re: Изхвърля ме от 5 скорост
Износена е муфата. По принцип се ремонтира, 5та се намира в допълнителен блок отстрани и няма да се налага цялостно разглобяване на кутията. Въпроса е дали и на каква цена ще намериш муфа. Кутия втора употреба може да се намери за 80-100лв.
- raykov
а такава муфа продава ли се по магазините и трудна ли е смяната?
- Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
- Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Имах същия проблем.При мен трудно влизаше 5 скорост и се самоизключваше.Оказа се ,че е много износено карето и освен това щангата за превключване не беше настроена добре/мястото където влиза в скоростната кутия/.При теб доколкото разбирам не влиза 5 та въобще но провери и тогава разглобявай скоростната.
- raykov
Преди седмици ми беше протекла и смених някакъв маншон, старият наистина се беше повредил и от там спря да тече масло доляхме му около литър и 200. След няколко дена забелязах, че пак е тело масло но не както преди в смисъл по-малко. отидох при майстора но се оказа че при маншона всичко е наред, а е протекло от някакъв технологичен отвор които е бил запушен с тапа която е корозирала и от там е протекло. Запушихме я временно и пак налях литър масло, но така не изкара дълго и проблема продължи. Закарах я на друг майстор който източи останалото масло и запуши отвора с пластмасова тапа намазана с течен метал, престоя така близо 16 часа. На другия ден майстора трябваше да ходи някъде по работа и се наложи да я закарам да и налеят масло карал съм я около 300 мера леко на 2 скорост (оня каза че няма проблем за такова разстояние и че не е проблем). След като и наляха масло около 3 литра я оставих пред блока където живея, на другия ден я закарах в гаража да видя дали има течове, всичко беше наред. На другия ден като тръгнах на работа и се опитах да включа 5 скорост ме изхвърли. Закарах я при друг майстор който се занимава само с фордове (каза че запърви път вижда такава скоростна кутия на форд с такъв технологичен отвор) и той се опита да и направи центровка, но се оказа, че не е това проблема и ще трябва да се сменя цялата скоростна кутия. Затова се интеренсувам дали някой е имал такъв проблем да сподели, а не да се хвърлям да сменям скоростна кутия а да се окаже че проблема не е в кутията а някъде другаде.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Колега, от гореописаното съм склонен да мисля, че си карал доста време с много ниско ниво на маслото и даже без масло за 300 метра, което е изключително вредно. Направо си я тоталирал тая колица.
- raykov
Автомонтьора каза, че нямало проблем за такова разстояние иначе нямаше да я карам!
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
Имах същия проблем на стария ми форд 1.8д.Оказа се хлътнал страничен капак на скоростната кутия(явно при удар).Свалих го и го изправих и проблема изчезна.raykov написа:Автомонтьора каза, че нямало проблем за такова разстояние иначе нямаше да я карам!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
