имам проблем със свештите.помогнете
pavkata8512
- Регистриран: 06 мар 2010, 21:53
- Модел на автомобила: mondeo
става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
hitman86
- Регистриран: 08 юли 2007, 23:27
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Re: здравеите колеги
ДА от там е ако е двувалка със сигурност. Смени я става за 5 мин. Струва от 15 до 45лв. според марката.pavkata8512 написа:става въпрос за мондео 93год: има масло при кабелите на свештите и при самите свешти. можели да е от гарнитурата на капака на главата. Благодаря предварително.
pavkata8512
Re: имам проблем със свештите.помогнете
какво имаш предвит двувалка
Ecstazy
- Регистриран: 27 авг 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Сиера
два разпределителни вала OHC-един вал DOCH-два вала
pavkata8512
ок. мерси за информацията
- nautica_
- Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
да това е проблема-ГАРНИТУРАТА НА КАПАКА НА КЛАПАНИТЕ,съвет от мен -вземи си оригиналната към 35 лв е в Моторкрафт и малко по скъпа в МОТО ПФОЕ,към гарнитурата има и 9 бр О-пръстени вземи тях задължително,те се слагат на болтовете които държат капака
pavkata8512
мерси за инфопмацията
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Гарнитурата на Victor Reiz е 32 лв. в комплект с 9-те пръстенчета и е силиконова. Смених я наскоро и няма течове, добре е.
pavkata8512
здравеите колеги мерси за информация която ми дадохте. Всичко е ок. Проблема е решен.
Ecstazy
е къв беше проблема ?
- cockyhotty
Ами теч на масло при свещите=евентуално прекъсване в бъдеще или спукване на порцеланов изолатор на свеща.
