трудно влизат скоростите на форд мондео 4х4
рибар66
Регистриран: 04 мар 2010, 21:00
Модел на автомобила: форд мондео 4х4
Мнение от рибар66 » 04 мар 2010, 21:21
тази зима колата ми зимува на открито и започна трудно да вклюва на скорост . 1 3 5 влизат по лесно но 2 4 и задна влизат много трудно и прехърква като ги включвам колата е форд мондео 4х4 модел 1993 мотор зетек 16винтила 136коня
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: трудно влизат скоростите на форд мондео 4х4
Мнение от cockyhotty » 04 мар 2010, 22:08
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19167
Виж тая тема. Смени му маслото на скоростите с хидравлично Dеxron D2 или с моторно 15W-40. По-добре ще му е от трансмисионно масло от типа на 80W-90. Всичко зависи от степента на износване на синронизаторите. В студа не работят добре с гъсто трансмисионно масло и за това хъркат. Аз сипах синтетика 75W-90. Патих си от това масло малко през зимата, но сега при затоплянето нямам проблеми. Изборът е твой.
kmetta
Регистриран: 04 мар 2010, 10:30
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от kmetta » 04 мар 2010, 22:59
според мен това е 100% от съединителя ти...Това са първите признаци че си заминава!опирай да г натегнеш (но малко) като подложиш шайби на жилото...или от педала на съединителя ако е с тресчотка...или ако има някакъв друг механизъм на жилото за натяхане!не го натягай много защото ще започне да боксува!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 04 мар 2010, 23:15
kmetta написа:според мен това е 100% от съединителя ти...Това са първите признаци че си заминава!опирай да г натегнеш (но малко) като подложиш шайби на жилото...или от педала на съединителя ако е с тресчотка...или ако има някакъв друг механизъм на жилото за натяхане!не го натягай много защото ще започне да боксува!
Не отчайвай човека. Надали е от съединителя. Ако е от него, никоя скорост няма да влиза като хората или въобще няма да влезе. Мондеотата са с капризни синхронизатори в първите години на производството и страдат от това, особено при студено време. Може да пробва да смени маслото с по рядко, за да работят по добре синхронизаторите и като една лека профилактика.
рибар66
Мнение от рибар66 » 04 мар 2010, 23:40
съединителя ми е нов на 1000 км не се регулира но наи интересното е че го прави само на 2 4 и задна напред не го прави казаха ми че може да е от вилките на скоростната кутия
Последна промяна от рибар66 на 20 мар 2010, 23:42, променено общо 1 път.
рибар66
Мнение от рибар66 » 20 мар 2010, 19:29
не вярвах че причината да не ми влизат скоростите може да се окаже марката на маслото в скоростната кутия бях сложил 80 w90 но скоростите пак не влизаха накрая купих комма 75 и всичко се оправи скоростната кутия заедно с раздатката събраха 3литра и 100 грама и скоростната и раздатката си имат пробки за източване и наливане на масло .Това масло го дават специално за такъв вид скоростни кутии . Благодаря за съветите
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 20 мар 2010, 21:40
Колега, кажи от къде намери това масло комма 75, че никъде не се намира.
рибар66
Мнение от рибар66 » 20 мар 2010, 23:48
маслото го намерих от фирма ауто 2000 от клона им в софия цената му е 15лева литъра и ми го изпратиха по иконт с наложен платеж
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
