съединител голям проблем
Ivelin21
Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
Местоположение: Велинград - Пловдив
Мнение от Ivelin21 » 19 фев 2010, 14:59
Значи качвам се преди малко в колата паля никакъв проблем колата си работи нормално натискам съединителя и се чу някакво леко пукане на педала и сега немога да превключвам съединителя ли се прецака какво стана , преди като ми загрееше колата ми влизаха мн трудно скоростите масло има..моля помогнете незнам какво да Ha правя *00139*
Doin
Re: съединител голям проблем
Мнение от Doin » 19 фев 2010, 16:04
Провери си първо тресчотката на педала, жилото здраво ли е, има ли нормален ход .... и едва тогава се плаши за съединителя.
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 19 фев 2010, 16:09
Благодаря ти за отговора тресчотката на педала как да го проверя това къде да гледам
P.С Много съм зле
Doin
Мнение от Doin » 19 фев 2010, 16:32
Залягаш при педалите с едно фенерче и на върха на педала на съединителя има един пластмасов полукръг със зъбци на който лежи жилото на съединителя, обикновенно там е проблема. Провери на ръка как върви жилото, може и то да се е скъсало, може и да се е откачило... варианти много. Но това са най-честите (и най-евтини) проблеми. Успех и дано проблема е лесно отстраним!
nikminvar
Регистриран: 02 фев 2010, 17:07
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4, 1988 г.
Мнение от nikminvar » 19 фев 2010, 16:43
Doin е прав - вариантите са доста, но както описваш проблема и ако действително си чул щракване в педала преди белята, най-вероятно е тресчотката на педала. Споко, ножът е дървен. На мен ми се е случвало няколко пъти. Смяната не е много трудна, но изисква определени технически умения (още повече, че се работи основно чрез напипване), така че ти препоръчвам да потърсиш ПОДХОДЯЩ майстор. И още нещо - продават се евтини (до 10-на лв) и скъпи (над 20 лв) тресчотки. От опит ти препоръчвам да вземеш от вторите. В този случай абсолютно важи правилото, че евтиното най-често излиза скъпо. Успех!
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 19 фев 2010, 17:58
Искрено ви благодаря пичове че ми помагате ако имаше как щях да ви черпя :) Да чух как (изщрака изпука педала) чак ми стана чудно
Та огледах горе доло продават ли се тези тресчотки ще кача и снимки дано да помогнат.Немога да го видя това жило видях само два кабела единия беше по твърд
Мнение от HACKO » 19 фев 2010, 18:55
nikminvar написа:...... И още нещо - продават се евтини (до 10-на лв) и скъпи (над 20 лв) тресчотки. .........
Твоята не е ли със хидравличен привод, гледам че е 98г.
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 19 фев 2010, 19:23
Нямам и идея колега каква е
peca_10
Регистриран: 02 сеп 2009, 08:46
Модел на автомобила: escort
Мнение от peca_10 » 21 фев 2010, 16:50
наи добре варви на маистор а акое от тессчотката наистина се сменя мако кофти и наистина си купи по скапата а пак ку иска6 ас имам оригинална от екорт и орион шти подаря една ако стават намери ми убявата в продавам там имам кординати :):
Ivelin21
Мнение от Ivelin21 » 24 фев 2010, 18:50
Проблема е решен 7лв краскатка беше счупена 20 лв смяната целия педел се сваля мн кофти.. бяхте прави пичове евала :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
