Форд Мондео губи обороти при палене 1995 2000 кубика 16в
mattooooooo
Регистриран: 04 яну 2010, 20:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от mattooooooo » 30 яну 2010, 19:23
При първоначално палене пали нормално за около две минути подържа нормални обороти и след това започва да прекъсва докато позагрее двигателя. Това е докато работи на бензин но колата има и газова уредба! След като загрее си пали и работи нормално на газ и на бензин докато истине дигателя!
