Мондео 2002 ТДЦи 130кс трудно пали и губи мощност
- Регистриран: 01 фев 2009, 17:20
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci
Re: Мондео 2002 ТДЦи 130кс трудно пали и губи мощност
Докато не оправиш мигането на лампата колата няма да върви както искаш. Другия път направо отивай в МП. А филтъра е хубаво да е от там кам 70лв е. А не разбрах защо са ти сменили подгряващите свещи? Може ли да ми пратиш на Л.С. колко си купил колата и колко е излязло докарването - реалните цени, че мисля да хода и аз да си взема от там една такава за резервни части за мойта.
Отиди утре до МП да ти я програмират и ще видиш, че ще се оправи.
- Регистриран: 08 яну 2010, 14:50
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 TDCI
Посетих МП във Велико Търново и им зададох една задача с повишена трудност като предоставих моята звезда за диагностика
Майстора се опита да я препрограмира,но тя имаше вкарани най-новите версии.След това се опита да открие проблема,но не успя и сега ще ходя тези дни да му я оставя за няколко часа да се опита да установи какво става.
Те не трябва да ти сменяват версията на софтуера, а само се вкарва код на дюзата. По принцип като я закачат на лаптопа си пише какво и е на колата.
В МП казаха,че 4-та дюза е за смяна.Интересното е че останалите дюзи си губят кодовете!Причина неизвестна!
- Регистриран: 02 дек 2014, 10:29
- Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2 TDCI
Здравейте
, от седмица имам Мондео 2.0 TDCi 2003. До вчера всичко си беше ок, колата вървеше супер и т.н., но изведнъж лампата за подгрева се размига, колата изгуби мощност, разпуши се, абе все кофти неща. Закачихме я при един приятел и излезна грешка Р2336 "цилиндър 1 над детонационния праг". Попрочетох теми тук във форума и стигнах до заключението първо да ходя в МП за програмиране на въпросната дюза, правилно ли съм се ориентирал? Колата..., така ако я карам от Младост до Люлин МП да не и стане нещо? Забравих да пиша, че мигането не спира независимо дали колата е запалена или не работи.
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Проблема е ,че не можеш да изтриеш грешката?
Работи така защото е в защото е "авариен" режим.
Да, не може да се изтрие и колата работи като трактор
- ieiei
Пробвай полученото на лс(няма да навреди)
Препрограмираха дюзата в МП и колата върви засега. От МП казаха, че трябва ремонт на дюзите който засега не знам къде ще правя /Ако някой даде съвет, ще му бъда благодарен. Говорих с дизел сервиз "Дизелор" за ремонт на комплект дюзи + 12 месеца гаранция, цена 800лв/. Имам и въпрос проблем ли е за двигателя да се кара с "тръгнали дюзи:)"?
- ieiei
Повече от дупка в буталото не може да направи.Лятото говорих сhttps://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D ... v5UqXYgIgB,има стенд и цените са други.
Кой препоръчваш лично ти?ieiei написа:Повече от дупка в буталото не може да направи.Лятото говорих сhttps://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D ... v5UqXYgIgB,има стенд и цените са други.
- ieiei
Не препоръчвам,лятото ходих до Бакърена фабрика с познат(за неговата кола) и попитах за прословутите дюзи на форд.
На конкретния ремонт(на дюза) даде цена в пъти по-ниска от всички обявени.
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Лятото и аз ги ремонтирах юли или август беше 1232лв. точно.Тази цена е доста добра но зависи и какво ти слагат,поразпитай преди да я дадеш все пак.
Някой ползвал ли е услугите на http://nnboschservice.com/?
Колеги някой ползвал ли е услугите на "Суперскан България", моля за мнение ако някой е правил дюзи при тях. Дадоха добра цена и ми трябва добро мение за тях и съм там
Не мога да редакторам мнения през тапаталк
писани не през него за което се извинявам. Днес проверих нивото на маслото иии беше с 3-4 мм над максимума, а го смених преди 600км. Май от кофти дюзи е ефекта, не мирише на нафта но мисля, че е от това. Колата на -16 пали от раз не пуши и върви като самолет
но май трябва да се правят дюзи. Та питането ми е този мотор прави ли си "регенерация" мисля, че беше за прочистване на нагари май беше обяснено и от там подавал повече гориво и т.н. Sorry за кофти обяснението дано да сте ме разбрали .
мод: 24 часа имаш възможност за редакция на мнение и после я губиш. Ти пишеш след 3 дена. Не е проблем, че пускаш нов пост през няколко дни. Трием такива дето ги цвъкат нови и нови през няколко мин вместо да използват бутона "промени"
Тоя моя пак си забрави една дюза, ще му давам гинкобилоба май
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Това си е хроничен проблем с не изяснени причини!
Дизел Център Ямбол
Май на правене на дфзи отиват нещата при мен, ще търся в София, препоръки някой?
