Mondeo 1.8TD проблем с двигателя
- TheGrayArrow
- Регистриран: 13 яну 2010, 21:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TD
Здравейте, имам голям проблем с Монди, колата е с блокирал двигател
Сега имам 2 вариянта: да продавам каквото мога или да намеря друг двигател. Искам да питам дали някой знае от къде да намеря такъв двигател(колата е 1995г. - Mondeo 1.8TD), тъй като си харесвах колата и не бих искал да я сменя..
Също така, как мога да разбера, че предложения ми двигател ще е работещ?
Помагайте колеги
Помагайте колеги
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: Mondeo 1.8TD проблем с двигателя
В секция "Продавам" няколко колеги продават мондео дизел на части. Предполага се, че продавачите са добронамерени... Сега, как ще я докажат тази добронамереност... не знам, можете да се договорите нещо - дали да платиш по-късно, дали някакъв заверен договор при нотариус... ба ли га...
Желая ти успех и късмет!
- TheGrayArrow
Благодаря колега! Записъл съм телефони и утре ще звъня(ще звъня и на обяви от мобилето)! Ще пиша после какъв резултат има.Атанас написа:В секция "Продавам" няколко колеги продават мондео дизел на части. Предполага се, че продавачите са добронамерени... Сега, как ще я докажат тази добронамереност... не знам, можете да се договорите нещо - дали да платиш по-късно, дали някакъв заверен договор при нотариус... ба ли га...
- Status: На линия
Блокирал двигател не значи, че непременно е за изхвърляне. Най-често шлайфане на коляновия вал и смяна на лагерите решават проблема.
- Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
- Местоположение: Пловдив
Аз се прикрепям към мнението на Наско. Първо виж твоя на какво дередже е, и ако е безнадежден случай чак тогава търси нов (стар) двигател. Но понякога дявола не е толкова черен, колкото изглежда
Разкажи малко как се стигна до блокирането на двигателя.
- TheGrayArrow
Накратко казано, от сервиза казаха, че е по-добре да търся друг двигател, иначе ремонта щял да бъде доста нанагорно или да продавам колата на части, на морги и т.н....Стигна се от там, че изведнъж колата е останала без масло и от там е ясно на всички..sobis написа:Аз се прикрепям към мнението на Наско. Първо виж твоя на какво дередже е, и ако е безнадежден случай чак тогава търси нов (стар) двигател. Но понякога дявола не е толкова черен, колкото изглежда
Надявам се колата скоро да е пак на пътя
- Status: На линия
Точно така, и е блокирал лагер на коляновия вал. Обаче в сервиза щото няма да ти вземат повече пари ако ти го ремонтират отколкото да го сменят със друг, а пък за тях е много по-лесно и бързо да сложат друг мотор, така и иначе ще трябва този да се сваля.TheGrayArrow написа:....Стигна се от там, че изведнъж колата е останала без масло и от там е ясно на всички..![]()
