Проблем с оборотите на Мондео МК2
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здравейте колеги!
Значи като карам с около 90 100 и пускам колата на свободна оборотите падат на 1500 и както сЪм тЪй на свободна като спре колата и оборотите със спирането и падат веднага на 1000 от какво може да е това ако някой знае да пише благодаря предварително.
- paci
Re: Проблем с оборотите на Мондео МК2
Напълно нормално, всичко е наред!
- urgan
Абе 1500 май множко, при тея мондеа 1100 об трябва да поддържа на свободна, а ниските об трябва да са 880 +-50. Не споря по темата просто давам мнение.
- Местоположение: Плевен
То зависи колко му е точен оборотомера.
А и моето държи между 1500 и 1300 на свободна - държи ги стабилно.Предполагам е защото ми заяжда стрелката на оборотомера понякога когато е още студено в купето.
Като спре колата на място са между 800 и 900.
