Трудно палене при студен двигател на фокус 2.0i
- Регистриран: 10 яну 2010, 13:12
- Модел на автомобила: focus 2.0i Zetec 136hp Ghia
Здравейте, значи проблема ми е, че сутрин на студен двигател не пали ако не подам газ и след това поне 30 сек. да продължавам да подавам газ иначе гасне. И самия двигател звучи странно няма достатъчните обороти един приглушен звук вади и след като подам газ се оправя започва да си работи нормално но след като пусна газта пак така и това поне 2-3 минути. До преди 1 месец го нямаше този проблем. След като загрее колата го няма този проблем но сутрин винаги е така. От какво може да е?
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Трудно палене при студен двигател на фокус 2.0i
Много може да са причините. На първо време си прегледай маркучите по вакуумните линии.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Същата работа миналата зима като падна под -10... Подозирам датичка за температурата на входящия въздух (IAT), обаче доколкото разбрах той е част от МАФ-а... Някой ден сигурно ще го правя, сега като е сравнително топло няма проблеми и съответно съм го зарязал.
Напиши какво е излязло при теб ако откриеш проблема.
samsung_bg написа:Много може да са причините. На първо време си прегледай маркучите по вакуумните линии.
Къде горе долу се намират тия маркучи? Нямам никаква представа от такива неща. Преди 1-2 месеца ме изръсиха 800 лв от moto phoe за бензинова помпа и не ми се ходи пак там. В тоя ред на мисли някой добър сервиз на форд в Пловдив може ли да ми кажете? Ама да си разбират хората от работата да не е да ходя 20 пъти за едно нещо.
