замяна на кутия
tyzyto
Регистриран: 24 ное 2007, 19:12
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0i 97г
замяна на кутия
Мнение от tyzyto » 10 яну 2010, 10:22
Здравейте колеги ! Искам да ви запитам може ли на Мондео комби 2.0 с обикновенна кутия да се сложи кутия 4х4 и кардан и диференциал? Питам защото моята е МК2 а 4х4 има само на моделите МК1
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: замяна на кутия
Мнение от cockyhotty » 10 яну 2010, 10:55
Може, ама какъв е смисъла. Много пара ще отиде. Нов заден мост с диференциал, нова скоростна кутия, кардана, заради него може би и нова изпускателна система. Реално няма смисъл.
tyzyto
Re: замяна на кутия
Мнение от tyzyto » 10 яну 2010, 11:13
Ами имам каравана и ходя все по едни баири и затова искам да я преоборудвам . А случайно да знаеш постоянно ли е включен задният мост или се включва ръчно или електронно и дали има връзка с компа на автомобила?
Re: замяна на кутия
Мнение от HACKO » 10 яну 2010, 12:42
Трябва да направиш и модификация на купето, трябва да има тунел през който да върви кардана, може би ще се наложи и да обръщаш разположението на мотора.
Май ще е по-добре да си купиш джип за целта, отколкото да се впускаш в такова приключение. Парите които ще вложиш, ще ти стигнат за някой обикновен джип. УаЗ-ка с подходящи гуми ще закара теб и караваната ти на неочаквани места, където с Мондеото няма и да си помислиш да отидеш.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: замяна на кутия
Мнение от cockyhotty » 10 яну 2010, 20:29
tyzyto написа:Ами имам каравана и ходя все по едни баири и затова искам да я преоборудвам . А случайно да знаеш постоянно ли е включен задният мост или се включва ръчно или електронно и дали има връзка с компа на автомобила?
Задвижването е постоянно ако не се лъжа. Книжката ми е италианска и доколкото разбрах от нея е с разпределение 60/40 преден/заден мост.
