форд фокус 1.8tdci загрява за 10 мин с 180 км/ч
sunnysunny
Регистриран: 30 юли 2008, 22:56
Модел на автомобила: focus
Мнение от sunnysunny » 17 авг 2009, 21:03
колеги ,ако може малко помощ
карам фокус 1.8tdci 2007
при скорост от 170 180 км на десетата минута колата ми загрява .рязко отива стрелката в червения сектор и почва да пише" higt engine temp" .Това го направи и вчера при скорост от около 120 км при изкачване на баира преди Банско
Re: форд фокус 1.8tdci загрява за 10 мин с 180 км/ч
Мнение от DigiPro » 17 авг 2009, 21:32
Ами нормално при такова голямо и продължително натоварване да прегрее двигателя. Още повече, че сега е лято и температурите са високи. Не си прави такива експерименти и не карай толкова бързо. То че ще повредиш колата майната му, ами гледай да не пребиеш себе си и някой друг.
sunnysunny
Мнение от sunnysunny » 17 авг 2009, 22:47
благодаря за критиката , но съм убеден че не карам рисково
а колкото до голямо натоварване на двигателя не мога да се съглася с теб
изкачването към Банско в широката част на Предела при скорост от 100 120 км не би трябвало да е голямо натоварване за един двигател 115 коня при околна температура от 20градуса
И все пак въпроса ми е каква може да е причината ?
имити радиатори
сменени масла и филтри преди 7500 км
колата е на 45500 км
първи собственик
Мнение от paci » 17 авг 2009, 22:57
Като го "олабиш" охлажда ли се?
sunnysunny
Мнение от sunnysunny » 17 авг 2009, 23:06
охлажда се много бързо за по малко от минута на три пъти пада стрелката горе долу през 20 30 сек по 1/4 от скалата
Мнение от paci » 17 авг 2009, 23:08
катализатор
Niki_pk
Регистриран: 19 юли 2009, 22:28
Модел на автомобила: Ford Focus TDCI
Местоположение: перник
Мнение от Niki_pk » 18 авг 2009, 22:01
Колега имаш два проблема.
1. Изхвърли този катализатор.
2. Провери дали ти работят и двете перки. Едната е спомагателна.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 18 авг 2009, 22:04
sunnysunny написа:охлажда се много бързо за по малко от минута на три пъти пада стрелката горе долу през 20 30 сек по 1/4 от скалата
Термостат проверявала ли си? :roll:
sunnysunny
Мнение от sunnysunny » 18 авг 2009, 22:29
според мен не е термостат защото аз карам предимно градко цял ден и по тези задръствания щеше да загрява
за катализатор не знам как да го проверя
честно казано не ми се ходи в МП имам все лоши спомени
чудя се дали не е софтуерно
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 авг 2009, 23:07
По-скоро на катализатор отиват нещата и според мен.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 19 авг 2009, 00:32
съгласен с колегите S_C и Паци.
Бъди себе си,има достатъчно други
Itskin
Регистриран: 02 юли 2008, 14:46
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI '07
Мнение от Itskin » 19 авг 2009, 04:44
С тази скорост не е нужно да се върти перката има достатъчно силна оптичаща струя и дали ти е чист радиатора?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 19 авг 2009, 09:09
Добре де кола на 45000 км да й се прецака катализатора :!: Макачре един механик ми каза че е виждал кола на 20 000 и катализатора като го извадили бил вътре на сол. Ако е катализатор на газовия анализ няма ли да си проличи
Edinuser
Мнение от Edinuser » 19 авг 2009, 11:32
Ами как се е прецакал за 45000км - нали знаеш каква е нафтата в България :(
Или имаш илюзии, че караме с качествени горива ?
sunnysunny
Мнение от sunnysunny » 19 авг 2009, 19:53
какви са симптомите на скапан катализатор?
газовете излизат ли си с достатъчно добра скорост?
ня трябва ли да дигне разхода ако е скапан катализатора?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 авг 2009, 20:41
sunnysunny написа:според мен не е термостат защото аз карам предимно градко цял ден и по тези задръствания щеше да загрява
Според мене (ама това си е мое мнение), колата няма проблем. По-вероятно е да има проблем със софтуера на водача.
taiorra
Регистриран: 04 яну 2009, 16:53
Модел на автомобила: ford-mondeo-2.0:145p.s. automatik-2002g
Местоположение: асеновград
Мнение от taiorra » 19 авг 2009, 21:09
колега нещо не се връзват твоите разкази .Колата е на 45000 а не е гаранциона, и това за загряването -ти чел ли си я на компа да видиш какво записва и ходил ли си на сервиз. Ела в скайпа -plamen9991
Dod
Регистриран: 04 юни 2009, 00:15
Модел на автомобила: Ford , 2000,100 ph
Мнение от Dod » 31 дек 2009, 10:36
Колега, аз карам Focus 1.8 TDCI 2003 и това лято го настъпих на магистралата да видя колко може да вдигне. На няколко пъти достигах до 198 км/ч, това е максимума на тази кола, но не съм забелязал колата да прегрява както при теб.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 02 яну 2010, 16:51
Колата не загрява над нормалното при високи скорости !!! Имаш проблем определено :-/: и как така вдигат 198 макс??? по какво ги засичате и как? :-/: държи ми 210 на магистралата и не загрява.По километража ли ги засичате или аз отчитам стандартната грешка в скороста която производителят задава???Не съм пробвал с друго да я засека освен километража но пък не лъжеше като го тествах с друга кола ???
за толкова дълго време,
