проблем с двигател на форд ескорт 1996 1.6 16в
vladograka
Регистриран: 05 дек 2009, 23:38
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от vladograka » 05 дек 2009, 23:48
имам проблем с работата на двигателя,работи неравномерно и от ауспуха газовете излизат на порции а не равномерно.двигатела се клати леко като работи като се стопли утихва повече.преди няколко дни работеше идеално и можеше да се сложи чаша пулна с вода без да я мрадне и една сутрин като я запалих изведнаж почна с този проблем.ако някой знае от ккаво може да е да пише
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Re: проблем с двигател на форд ескорт 1996 1.6 16в
Мнение от peshaka » 06 дек 2009, 09:22
като за начало ,смени свещите ,ако не се оправи запали колата когато навън е тъмно , отвори капака и виж дали от кабелите на свещите не хвърчат искри,ако е така смени и тях :)
vladograka
Мнение от vladograka » 06 дек 2009, 13:24
кабелите ги смених остава днес да пробвам и свещите и ще пиша какво е станало,иначе с новите кабели е същото
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 06 дек 2009, 14:28
имаше ли проблем в старите кабели? Трябваше да започнеш от свещите ,така е по - евтино ако се окаже от тях
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 06 дек 2009, 15:48
vladograka написа:имам проблем с работата на двигателя,работи неравномерно и от ауспуха газовете излизат на порции а не равномерно.двигатела се клати леко като работи като се стопли утихва повече.преди няколко дни работеше идеално и можеше да се сложи чаша пулна с вода без да я мрадне и една сутрин като я запалих изведнаж почна с този проблем.ако някой знае от ккаво може да е да пише
Живо се интересувам от разрешаването на този проблем, колега !!! Пиши като откриеш причината !
vladograka
Мнение от vladograka » 08 дек 2009, 16:57
досега бях непредвидено в болницата и утре ще сменя свещите и ще пиша какво става,а почнах от кабели щото ги взех безпари.между другото колата не беше карана близо 7-8 месеца и се самнявам да няма нещо запушено и мисля да сложа добавка за бензина да я пречистя
vladograka
Мнение от vladograka » 26 дек 2009, 12:31
проблемът е решен,не е от кабели или свещи,някаде по горивната система е имало запушване и като покарах колата 2-3 дни и се оправи сега работи като чесовник.темата може да бъде заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
