Escort гасне при студен двигател
Bavarian
Регистриран: 08 авг 2009, 01:53
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25
Мнение от Bavarian » 26 ное 2009, 19:42
Здравейте колеги.Братовчед ми има един Ескорт 97г 1.6 Бензин Zetec 16v.Значи проблема е че двигателят като е студен гасне и въобще не може да работи на нормални обороти.След 3-4 километра каране и като загрее проблема си изчезва и се случва много рядко.Свещите и кабелите са сменени.Датчикът за температура на водата работи от време на време.2-3 пъти е свързван с компютър за диагностика и досега проблемът не е открит.Ако някой може да помогне ще се зарадвам :) Благодаря.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Escort гасне при студен двигател
Мнение от maistorabg » 04 дек 2009, 07:39
Регулатор обороти,датчик Т
Отидете да я погледне някой можещ механик.
Bavarian
Мнение от Bavarian » 04 дек 2009, 18:48
Да но освен да го закараме в МП Сливен не се сещам за друго място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
