двигатели за Фиеста
- Регистриран: 18 ное 2009, 11:24
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8TD 2000г.
двигатели за Фиеста
здравейте,
бих искал да знам дали са съвместими бензинови и дизелови двигатели на купето на Форд Фиеста 2000г. (оригинално колата е с дизелов мотор Endura DI - 1.8TD).
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: двигатели за Фиеста
Трябва да смениш освен двигателя, скоростна кутия, полуоски, шенкели с главини, амортисьори (за тях не съм 100% сигурен де), тампони за захващане на двг, инсталация - баси ужаса. Кво му е на дизелчето? Карай си я така.
проблема,е че купето е смачкано а ми изпадна купе от бензинов мотор.За оригинално купе (голо) ми искат 1500лв. Тази цена не ми изглежда много реална
Става, обаче ще трябва да преместиш твоите предни пружини, Дизеловия д-л е по-тежък и на дизелите предните пружини са по-твърди. Може би ще трябва да сложиш и твоя резервоар. Самите купета са абсолютно еднакви.
Ами инсталацията-ужас. Инак всички други неща дето ти ги написах (цялото окачване + двг и скоростите ще ги вземеш от твоята. Като се замисля не е чак толко трудно ама все пак за инсталацията си трябва спец.
...а, за помпата не е задължително...и с бензиновата ще стане ...хе хе хеpeshaka написа:резервоар и горивна помпа задължително ,ще трябва да сложиш от дизела
Същото и със инсталацията, всичко е на куплунги, въпреки че са що годе унифицирани, нищо не му пречи да прехвърли неговата, вместо да проследява кое къде отива и да преработва при нужда.vvasilev написа:Ами инсталацията-ужас. Инак всички други неща дето ти ги написах (цялото окачване + двг и скоростите ще ги вземеш от твоята. Като се замисля не е чак толко трудно ама все пак за инсталацията си трябва спец.
Абе по принцип е така ама на дизела имаш разлика в подгряване, релета (при подгрева) и други изродии дето ги няма на бензина- бушони на подгряването...абе има си разлика не е като plug&play (трябват си и драйвери)
Така де, затова сваля снопа с кабели от предната част на неговата и го слага на мястото на снопа на другото купе. При желание може и таблото с бушоните да подмени.
Между другото много хора задават въпроса: "имам свободни букси за какво са"?
благодаря за съветите
искам да питам още нещо само.има ли разлика по окачването и по закрепването на двигателя при три- и при петврато купе
Мисля, че няма разлика.
