Проблем с паленето и оборотите на фиестата
- Регистриран: 01 апр 2009, 21:31
- Модел на автомобила: Fiesta 94g
Здравейте от известно време се появи проблем с паленето и оборотите на фиестата моно 1.1 94г,когато паля на студено върти стартера 10-20 сек докато запали след това на топло пали от раз.Другия проблем е държи ниски обороти като запали дига до 600 и после пада до 400 поне така показава на оборотомера,пробвах с друго табло и пак показва толкова.Щях да забравя някой път като подам газ и забива за сек и после се оправя,мерси на всички отзовали се предварително.
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: Проблем с паленето и оборотите на фиестата
Отиди на една диагностика...според мене е потенциометъра на дросела, ама не ми вярвай много-много. Ако е той не се връзвай на приказките, че не се разглабя....разглабя се и още как, верно трудно щото е добре запечатан....почиства се с медицински бензин или спирт и го лепиш със моментно лепило от типа на Капчица, Супербонд и пр. Може и моторчето за празния ход да е....но пак не ми вярвай....абе с две думи отиди на диагностика...тука ми вярвай.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
