Наводнена Форд Фиеста
nick_ant
Регистриран: 17 ное 2009, 11:40
Модел на автомобила: FORD FIESTA ZETEC LX 16V 1998-2002 1242cc 3 DOOR HATCHBACK Manual Petrol
Мнение от nick_ant » 17 ное 2009, 11:57
Здравейте, притежавам Ford модел Фиеста Зетек LX 16V 1998-2002 1242cc 3 DOOR HATCHBACK Manual Petrol. Живея в София и тази кола никога не ме е предавала. Преди няколко дни обаче имаше страхотни дъждове и както всички си знаем Софийските пътища, минах с колата през един разкопан Горнобански път който е буквално като езеро. Водата стигна почти до над фаровете. Колата не издаде абсолютно никакъв признак на затруднение и си продължих по пътя доволен. :) 5 минути след това ми се наложи да мина обратно по същия път пак през това "езеро" не питайте защо. Ефекта беше същия - нищо. Паркирах колата за около половин час след това я карах още два. Оставих я да пренощува на улицата и на сутринта мотора отказа дори да завърти. Единственото, което се чува при завъртане на ключа е тихо виене от нещо като малко моторче. Акумолатора е проверен и в него има ток, така че той първи отпадна като проблем. Ще се радвам да чуя мнения по темата. Благодаря!
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Re: Наводнена Форд Фиеста
Мнение от samsung_bg » 17 ное 2009, 12:02
nick_ant написа:... Водата стигна почти до над фаровете...
:-/: Остави я хубаво да изсъхне, но в тия студове бая ще трябва да чакаш.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 17 ное 2009, 13:26
На бутане пробвахте ли я? Какво става?
Автомобилен ретро клуб Shark
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 17 ное 2009, 13:38
И аз имах подобни проблеми, обаче заради сняг :shock: в една виелица ми навя отдолу под капака, направо като отворих и се ужасих, всичко беше в сняг. Колата запали, но когато снегът започна да се топи, свещите отказаха.
При тебе има и някаква вероятност стартера да прави проблем, особено ако е на традиционното ниско място пред блока, сигурно е бил залят.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 17 ное 2009, 14:30
nick_ant написа:Здравейте, притежавам Ford модел Фиеста Зетек LX 16V 1998-2002 1242cc 3 DOOR HATCHBACK Manual Petrol. Живея в София и тази кола никога не ме е предавала. Преди няколко дни обаче имаше страхотни дъждове и както всички си знаем Софийските пътища, минах с колата през един разкопан Горнобански път който е буквално като езеро. Водата стигна почти до над фаровете. Колата не издаде абсолютно никакъв признак на затруднение и си продължих по пътя доволен. :) 5 минути след това ми се наложи да мина обратно по същия път пак през това "езеро" не питайте защо. Ефекта беше същия - нищо. Паркирах колата за около половин час след това я карах още два. Оставих я да пренощува на улицата и на сутринта мотора отказа дори да завърти. Единственото, което се чува при завъртане на ключа е тихо виене от нещо като малко моторче. Акумолатора е проверен и в него има ток, така че той първи отпадна като проблем. Ще се радвам да чуя мнения по темата. Благодаря!
И освен всичко друго бушончетата провери ли ги?За по сигурно се проверяват с мултимер , визуално може да се подлъжеш , че е в ред.Може да е окъсило някъде и да ти е изгорял някой.Има 2 кутии с бушони.Едната е в купето долу в ляво под врътката за височината на фаровете и е покрита с декоративен капак.Другата е в моторния отсек , до левия калник и срещу лявата чистачка.
nick_ant
Мнение от nick_ant » 17 ное 2009, 17:06
Благодаря много за отговорите ви до този момент.. бушоните са в ред... а за бутането не съм пробвал по простата причина че двигателя отказва да завърти изобщо. При завъртане се чува все едно нещо мъничко бучи, но няма задвижване нито искра. И аз предполагам че е стартера, но ако приемем че е той, как да процедирам? Да го чакам да изсъхне ли или да викам монтьор? И изобщо има ли начин аз сам да се опитам да я върна към живот?
Мнение от HACKO » 17 ное 2009, 18:01
На първо време пробвай със бутане и тогава ще говорим.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
