Как да разбера колко конски сили е моят Транзит 2.0D Di
- Регистриран: 15 ное 2009, 15:48
- Модел на автомобила: FORD TRANSIT 2.0D Di
Искам да разбера колко конски сили ми е вана, но не пише в талона. Как мога да разбера? Има три двигателя 75,85 и 100 к.с. Някой може ли да ми помогне? Благодаря ви предварително!
Re: Как да разбера колко конски сили е моят Транзит 2.0D Di
От VIN-a.Ако не излиза директно,поне трябва да има модел на двигтеля.
а къде мога да го проверя това? Трябва да ида до дилъра ли или може и някъде в нета?
Опитах да го проверя в autodata-та, но и там не успях! Не пасват никакви номера и цифри!S_C написа:От VIN-a.Ако не излиза директно,поне трябва да има модел на двигтеля.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
Добре колега, това има ли нещо общо с моят случай?vargala81 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
- vargala81
абе я най-добре си напиши тук VIN-a ,и ще проверим.vecky4848 написа:Добре колега, това има ли нещо общо с моят случай?vargala81 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
WF0VXXGBFV1R17776 e VIN-а. Мерси! The VIN code WFOVXXGBFV1R17776 breaks down asvargala81 написа:абе я най-добре си напиши тук VIN-a ,и ще проверим.vecky4848 написа:Добре колега, това има ли нещо общо с моят случай?vargala81 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
Manufacturer Identifier: Ford Werke A.G. (Germany)
Body type: Cargo
Line: Ford Germany (Own Assembly)
Assembly Plant: Genk (Belgium)
Model: Fiesta
Year: 2001 (some codes are used for more than one year)
Month: June
Production Sequence: 7776
П.С.- аз го пробвах този декодер, но не ми казва нищо повече от всичко друго. Дано знааете някой чалъм!
- vargala81
Идентификационный номер WF0VXXGBFV1R17776
Марка FORD
Модель Transit
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова фургон
Количество дверей 2-дверный
Год выпуска 2001
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Genk, Heilwood, Sao Bernado
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Производитель Ford Werke GmbH, 50725, Cologne
Серийный номер 17776
Расшифровка от vin.su
Модель Transit 2000
Дата выпуска **.**.2001
Тип двигателя 2.0L Duratorq DI (75PS)
Номер двигателя нет данных
Марка FORD
Модель Transit
Тип кузова фургон
Год выпуска 2001
Рынок сбыта Европа
Модель Transit 2000
Благодаря ти от сърце, пич! Наистина ми беше много важно да го разбера това!!! Остава да почерпя!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
